Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:24 am
 Tytuł: Filtr weglowy
Post: sob maja 17, 2014 5:21 pm
Witam, podłączenie filtra weglowego mechaniory pomieniali,wie ktos jak to idzie ,na jednym kruccu nie ma nic. grand vitara 2.0 16v 2003r
Post: sob maja 17, 2014 8:17 pm
Jutro jak nie zapomnę to Ci fotkę strzelę :) .
Post: ndz maja 18, 2014 6:37 am
ok dzięki ,auto normalnie pali ale lepiej zeby było to jak trzeba podłączone
Post: ndz maja 18, 2014 7:07 am
Do niczego to nie potrzebne. Tylko miejsce pod maską zabiera
Post: ndz maja 18, 2014 6:02 pm
U mnie inny jest :mrgreen: ale ja mam GVoździa z 1999 roku (tylko nie wiem czy to coś zmienia w tym przypadku).
Post: śr maja 21, 2014 8:58 pm
kipulo pisze:
Wszystko ok.Na tym jednym kruccu powinna byc zaslepka cos na podobe do tej co jest na odpowietrznikach do mostow.pozdro
SGV I 02',2.0 16v J20A
Lift 2"- jimnybits.co.uk
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Snorkel- suzuki-czesci.pl
Post: czw maja 22, 2014 6:12 am
Na wężyku co idzie ze zbiornika do puszki powinien być zaworek jednostronny.
Na drugim co idzie od puszki do silnika -nic.
Post: czw maja 22, 2014 10:25 am
Ale legendy tworzycie... Przykro czytać :?
Między filterem a bakiem ma być filterek DWUSTRONNEGO działania (albo zwykły przelot od biedy).
Między filtrem a kolektorem ma być elektrozaworek (canister purge VSV).
Ktoś zadał sobie trud pomyślenia/przeczytania jaką funkcję to spełnia i jak działa? :roll:
Post: czw maja 22, 2014 1:00 pm
Kostuch u mnie akurat nie ma filterka tylko jakiś jednokierunkowy zaworek (którego nawet nie ma na n/w schemacie :shock: ), sprawdziłem organoleptycznie.
W jedną stronę przepuszcza, w drugą nie.Albo mam zapchany :lol: , elektrozaworek jest oczywiście jak na schemacie.
Kostuch podziel się wiedzą jak to działa, bo właśnie zamierzam to wyrzucić.
Post: czw maja 22, 2014 2:38 pm
Opis działania jest zawarty w manualu. Polecam :)
Filterek dwukierunkowy występuje również. Nie wiem co masz za katalog, ale w manualu jest on ujęty na diagramach.
