Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 1:54 am
Post: pn maja 19, 2014 6:47 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Pany jakieś 3 miesiące temu, założyłem nowe świece NGK nr 6 BPR 5E razem z przewodami zapłonowymi Bosch-a i kopułką i palcem rozdzielacza. Auto przed wymianą gasło, nie wkręcało się na obroty i był problem z zapaleniem na ciepłym silniku. Przejechałem może ca. 500-600 km i problem powrócił. Gaśnie na ciepłym silniku, przerywa, dławi się.. Kupiłem świece DENSO i problem przestał istnieć. Co ile musicie wymieniać świece. Jakaś maskara, żeby po 500 - 600 km świece nadawały się w kosz.. :roll: :x
PS: NGK made in France -> może tu tkwi problem ? Jak myślicie ? :?:
Jakub
Post: pn maja 19, 2014 10:31 pm
A ile przejechałeś na tych Denso?
Mam "od zawsze" NGK i złego słowa nie powiem.
Post: pn maja 19, 2014 10:45 pm
z ngk made in France miałem już takie dziwne problemy
Post: wt maja 20, 2014 5:45 am
Ja smigam na ngk juz w 3 aucie i bez problemu
vitara 95r., Lift 2'' bfg mtek km1
polonez + springi po kowalu :)
Post: wt maja 20, 2014 5:54 am
Model: Blaszak
Na Denso dopiero parę km. Tak jak pisałem po wymianie świec problem całkowicie ustał... czyli to świece.. Sam już nie wiem, masakra jakaś. :evil: :(
Post: wt maja 20, 2014 6:47 am
kubanos pisze:
Powodem moze być uszkodzenie cewki.
Ale też słyszałem o problemach ze świecami NGK "madeinfrance" :( najlepiej kupować Denso teraz.
Trzymam kciuki aby to byly wadliwe świece, bo problemy z zapłonem to czesto niełatwe do namierzenia dziwne usterki. Miałem tak w Toyocie na gaźniku czy monowtrysku - wymiana świec pomagała na 1000km. Wymieniłem samochód :) Nowy właściciel zainwestował w specjaliste (nie ASO) i podobno usterke wyeliminowali.
Post: wt maja 20, 2014 9:38 am
Model: Blaszak
danthe pisze:
kubanos pisze:
weź nie strasz :shock: :) - tylko tego mi jeszcze brakuje. Ok - zobaczymy, dam znać jak Denso będzie się spisywało
