Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:21 pm
Post: wt wrz 23, 2008 8:53 pm
Jak w temacie. Jaki polecacie akumulator żeby pociągnął wyciągarkę ?
Post: śr wrz 24, 2008 6:53 am
Przy mojej windzie Escape 1200 robi Futura 75, taką pojemność zalecał Zibi, sprzedawca tej wyciągarki 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw wrz 25, 2008 7:44 am
Jeśli nie żelowy bo i te maja wady to każdy ,, zwykły ?? o jak największej pojemności.
Pytania czy lepsza jest centra czy Bosh, Kager, Baner nie mają najmniejszego sensu bo nikt nie zrobił testu porównawczego wszystkich akumulatorów pracujących w takich samych warunkach pod takim samym obciążeniem.
Mój subiektywny typ to Baner ? mam ten aku już 3 rok. Rok stał nie używany na pod garażem ( zimą też ) i robi bez problemu. Wcześniej w centrze oberwały mi się cele na wyjebach i nie uwzględniono reklamacji. Teraz mam Optimę ale jak wspomniałem Baner nie chce się wybuchnąć więc leży i się kurzy :mrgreen:
Optima Żółta fajna jest bo mała i nadaję sie do głębokiego rozładowania, odporna jest wstrząsy. Wadą jest mała pojemność no ale szybko sie ładuje Wadą jest cena no jak wybuchnie jeden tani aku to kupując drugi tani mielibyśmy optime :roll:
Post: czw wrz 25, 2008 10:04 pm
A wg mnie nie ma sensu ładować kase w BAnnera czy Inna firmową baterie. Mój stary od 4 czy 5 lat użytkuje Sznajdera, raz zaraz po zakupie dostał zwarcia w celi - wymiana w ciągu 24 godzin na nówke i z przeprosinami, od tamtej pory zero problemów. Z tym że auto nie narażone na wtrząsy na wyjebach.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: sob wrz 27, 2008 7:16 am
Chalski pisze:
Nie wiem czy wiesz ale Baner nie jest ,,firmową'' baterią w potocznym tego słowa znaczeniu. Firmowa bateria to Optima, to Exide Maxxima czy Bosh Silver. Baner to taki sam akumulator jak Twój Sznajder czy inna Centra, Kager
Post: sob wrz 27, 2008 11:15 am
eskapada pisze:
Chalski pisze:
Z tego co wiem to Exide i Centra korzystają z tej samej technologii ;-), no ale Centra nie jest "firmowa" ...
Post: sob wrz 27, 2008 12:10 pm
piotrk pisze:
eskapada pisze:
Chalski pisze:
A jaką można mieć inną technologię przy akumulatorach kwasowych :?:
Różnice pomiędzy producentami wynikają wyłącznie z grubości płyt i czystości użytego ołowiu bo tylko tak można obniżyć koszty bo reszta to obudowa i roztwór elektrolityczny. Wiec są dwie kwestie, z powyższego wynikałoby, że im droższy aku tym lepszy z jednym ale ... kwestia opłaty za markę a druga, to pewne, nie warto kupować akumulatorów tanich bo po prostu nie mogą być dobre.
Oddzielną kwestią jest porównanie akumulatorów kwasowych i żelowych.
Post: sob wrz 27, 2008 12:27 pm
unix pisze:
Innymi słowy im większa powierzchnia styku ołowiu z elektrolitem tym lepiej. Dlatego tak fajne są akumulatory z okrągłymi celami ... a żelowe to inna bajka jest faktycznie.
Post: sob wrz 27, 2008 11:03 pm
@ piotrk Czytaj dokładnie 8) - pisząc o firmowych bateriach napisałem Exide Maxxima a nie ogólnie o Exide ,bo też Centra została przejęta przez Exide to i ja wiem. Exide Maxxima to akumulator o całkiem innej konstrukcji niż pozostałe Exide i Centry
Post: sob wrz 27, 2008 11:15 pm
eskapada pisze:
Prawda, uciekło mi. Ale w tym momencie porównujesz akumulatory o różnej budowie w kategorii "firmowy" - "niefirmowy", a przecież różnica w parametrach wynika z ich budowy, a nie marki ... :?.
Jako ciekawostkę podam, że mój ojciec swego czasu woził w bagażniku akumulator ... okrętowy :D. Wprawdzie zajmował 1/4 bagażnika i potrzeba było 2ch ludzi, żeby go ruszyć w ogóle - ale prądu nigdy nie zabrakło :D. Może tędy droga, a nie jakieś tam Maxximy czy inne wynalazki :mrgreen:
Post: ndz wrz 28, 2008 7:00 am
piotrk pisze:
eskapada pisze:
Ja nie porównuje tylko sie ustosunkowuje do odpowiedzi @ Chalski który napisał że nie ma sensu ładować pieniędzy w Banera czy inną w firmowy baterią. Ja nie wiem co auto miał na myśli ja wiem co napisał -a napisał że Baner to firmowa bateria :roll: co w potocznym tego słowa znaczeniu nie jest prawda za firmowe baterie do off roadu uważa się akumulatory żelowe .....
Post: ndz wrz 28, 2008 7:00 pm
żółte amorki spod znaku pędzącego strusia polecają optime yellow ;)
Post: ndz wrz 28, 2008 7:38 pm
Optima dobrze robi z windą. :) niestety nie każda winda robi z dobrze ;)
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn wrz 29, 2008 11:02 pm
no dobra teraz o aku troche
wszyscy zachwalaja optime a według mnie jest ona za mała oczywiscie ta 50 ah sam uzywam zelka od jakiej łodzi czy ups i sprawuje sie badzo dobrze i mam pradu duzo
a mam jeepka z optima utopiłem go i bez odpalonego silnika ledwo z 5 metrów w rzece zrobił i siadło wszystko a było to 20 grudnia woda po deske i wtedy przestałem lubic optime :D
Post: wt paź 04, 2011 9:07 pm
szukam akumulatora do pracy z wyciągarka czy ktoś może używa tego:
http://allegro.pl/akumulator-zap-12v-70 ... 05485.html ze względu na cenę optima odpada, do bannera jakoś nie mam przekonania ponoć jest dużo reklamacji i to już nie to co kiedyś. ewentualnie jeszcze bosch tylko 200zl więcej :(
http://allegro.pl/akumulator-bosch-s6-7 ... 31532.html
