Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:16 pm
Post: pt cze 20, 2014 5:12 pm
cześć,
dziś coś metalicznego słyszałem podczas jazdy po nierównościach, okazuje sie ze lewy tylni amortyzator "wypada".
tzn taki stan zastałem jak podniosłem na podnośniku z lewej strony. dla porównania prawa strona wyglądała chyba "normalnie" zarówno przy ściśnięciu jak i rozciągnięciu (przy kontroli, jak podniosłem z prawej strony)
http://zapodaj.net/c2aaded8ca0be.jpg.html
Czy da sie to już tylko wymienić? jeśli tak to na co?
Jest to "jakiś lift, 2 cale" ale tylko sprężyny i amortyzatory, bez dystansów na wale i zmiany sierżanta.
Proszę o radę, nie znam sie zbyt dobrze na mechanice :)
Post: pt cze 20, 2014 5:29 pm
Jakby amortyzator wypadł to ten srebrny pręt (tłoczysko) było by po za obudową (cylinder) U Ciebie widać ze zdjęcia że osłona tłoczyska (ta u góry) jest urwana/skrzywiona bo wytarła do gołego metalu obudowę. Jak amortyzator sprawny, co możesz sprawdzić na SKP to nie ma sensu wymieniać, tylko coś z tą obudową zrobić.
Post: pt cze 20, 2014 5:34 pm
coś zrobić tj? :) no w grudniu był przegląd, było z nimi wtedy wszystko ok. czy to podczas jazdy może powodować metaliczne odgłosy na nierównościach ( droga bita, nie jakieś wielkie japy! ;P)
Post: pt cze 20, 2014 7:02 pm
Wyciąć albo wygiąć żeby nie obcierała. Od grudnia minęło już trochę czasu a ten element nie jest wieczny :wink:
Post: śr cze 25, 2014 9:01 am
Jak jest sprawny to ją utnij i załóż gumową "harmonijkę" i będzie git. Poza osłoną przed brudem nie spełnia ona żadnych funkcji.
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: pt wrz 25, 2015 4:53 pm
czy mógły ktoś podpowiedzieć jakie wymiary sprężyn ma gv2 oryginalnie przód i tył bo mam fajne sprężyny do kupienia wyglądają na liftowe są niebieskie od gv2 tylko gościu nie wie co i jak , tylko wie że jest to do gv2 2007r. są też do nich amory białe z rególacją twardości podpowiedzcie może?
Post: pt wrz 25, 2015 8:43 pm
sewmustaf pisze:
a może poszukaj zamiast odgrzewać zdechłego kotleta i to jeszcze z pytaniem nie związanym z wątkiem
p.s. np katalog intercars :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt wrz 25, 2015 9:53 pm
Ewentualnie ratują cię zagraniczne fora :wink: Pytałeś na polskich suzukowych forach? Fotek tego zwiasu nie masz? może jest coś na nim napisane, co to itd i tp.
