Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 2:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn cze 23, 2014 7:08 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie sprawa : pompa wody w idealnym stanie. Około 30 tyś przelotu. Niestety od spodu cieknie z uszczelki pod tą pompą. Czy można uszczelkę zastąpić jakimś dobrym silikonem np : victor reinz ?
Dzięki za podpowiedzi :mrgreen:
Post: pn cze 23, 2014 8:06 pm
jesteś pewien że nie cieknie z otworku w pompie? a jak najbardziej silikonem można to uszczelniać, trzeba jednak zdjąć pompę i wkleić ja na całości.
Post: pn cze 23, 2014 8:33 pm
Dolacze sie do pytania, z jakiego otworku, bo mi tez cieknie i od kilku dni nie moge zlokalizowac, widze tylko, ze pod nia mokro!
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn cze 23, 2014 8:42 pm
Model: Blaszak
Fuck.. możesz napisać z jakiego otworku.. to jakaś typowa przypadłość?
Post: pn cze 23, 2014 9:11 pm
Model: Blaszak
kubanos pisze:
chodzi o ten otwór ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 453&type=1
Post: pn cze 23, 2014 9:15 pm
dokładnie ten otwór, jak z niego cieknie skończył się uszczelniacz na pompie, pompa do wymiany.
Post: pn cze 23, 2014 10:36 pm
Model: Blaszak
Ok. Dzięki sliczne za info. Pompa do wymiany.
Post: śr cze 25, 2014 5:40 pm
Model: Blaszak
Panowie kolejny problem.. Pytanie, czy ta sprężynka na napinaczu za coś odpowiada. Ta co idzie od blaszki napinacza do śruby M6 w bloku... Oczywiscie mowa o rozrzadzie :lol: oczywiscie gdzieś mi sie posiala :evil:
Post: śr cze 25, 2014 6:07 pm
kubanos pisze:
Sprężyna jest do wstępnego napięcia paska i ja polecam ją wywalić bo nie jednokrotnie spotkałem się że pękła i kawałek spadł na dolne koło co prowadziło do uszkodzenia paska i przestawienia rozrządu. Wybór należy do Ciebie.
Post: śr cze 25, 2014 6:13 pm
Model: Blaszak
Super.. dzięki za info..
Post: śr cze 25, 2014 7:52 pm
Model: Blaszak
I znów problem... zakupiona pompa wody to ostatnie dziadostwo jakie mogłem kupić. Mocowanie blaszki napinacza ukręciło się po dwóch lekkich dociągnięciach. Musiałem od tyłu wsadzić długą śrubę M6 i skontrować z przodu nakrętką. W pompie service parts gwint jest na około 4 do 5 mm a w oryginale AISIN gwint jest na min. 10 mm.
Po złożeniu rozrządu próbne pokręcenie wałem, znaki ustawione idealnie. Próba odpalenia, super pali od strzała.. Tylko po 2-3 sekundach zaczyna zsuwać pasek rozrządu :
Pany co to kutwa może być :
- odpaliłem bez dolnego koła zamachowego - te na paski alternatora i pompy wspomagania
- coś z rolką
- pompa wody nie ma osiowości względem górnego i dolnego koła.
Kurde poradźcie coś..
Na zdjęciach widać ile zsunęło pasek względem paska wcześniej pracującego na innej pompie.
FOty :
Post: śr cze 25, 2014 8:03 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
musisz mieć założone dolne koło pasowe, to ono trzyma pasek tak aby się nie zsuwał, a co do pompy to nie polecam innych niż AISIN (100zł za nówkę)
Post: śr cze 25, 2014 8:40 pm
Model: Blaszak
Hej.
Podziękował za info :lol:
Łukasz a gdzie ty kupujesz AiSINA za stówkę :?:
U Sławka jest za 120 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2014 8:44 pm przez kubanos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 25, 2014 8:42 pm
Mam uzywke aisin w stanie bdb
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr cze 25, 2014 8:46 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
kubanos pisze:
Hej.
już mam swoje dojścia :P
