Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:00 pm
Post: pn cze 23, 2014 8:49 pm
witam, pisalem juz jak padl mi silnik(obrocilo panewki))
a wiec :
inny blok silnika z tlokami, nowe pierscienie, nowe wszystkie uszczelnienia, moja stara glowica - wymienione uszczelniacze zaworowe
silnik suchy
dystans 100km i dolane 4 litry oleju
kompresja okolo 12
przez swiece widac chyba olej na tlokach, doradzaja oryginalne uszczelniacze
CO ROBIC ?!?
Vitara cabrio '93 1.6 8V LPG, jakis body lift
BF goodrich MT 30/9,5/15
Post: pn cze 23, 2014 9:18 pm
4 litry na 100km to nie możliwe że przez uszcelniacze, jeszcze raz sciąganie głowicy Cie czeka. A jak wyglądały cylindry? mierzyłeś je? jak wyglądały rowki pod pierścienie na tłokach i jakie dałeś pierścienie ?
Post: pn cze 23, 2014 9:21 pm
Kopci na niebiesko? Musi
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn cze 23, 2014 10:02 pm
geochriss pisze:
nic nie kopci
Post: pn cze 23, 2014 10:03 pm
inni radza zeby pojezdzic to sie ulozy , ale az tyle sie ulozy?
Post: wt cze 24, 2014 6:22 am
co sie ma ulozyc? trzeba bylo zostawic stare pierscienie, pewnie by bylo lepiej, pod nowe przynajmniej trzeba bylo pomierzyc tuleje, i jesli ok to do nowych pierscieni zrobic honowanie, robilem ostatnio remont w vitarze brata, od momentu zalozenia gazu zaczal pobierac stopniowo coraz wieksze ilosci oleju, po sciagnieciu glowicy, ukazaly sie mocno porysowane tuleje( w dolocie jeszcze sporo przyklejonych opilkow zostawionych przez gazownika), kupilem blok z tlokami, nowe pierscienie , honowanie, glowica po regeneracji, i nic zlego sie niedzieje, sprawdz jeszcze raz cisnienie na cieplym silniku, co do uszczelniaczy; wymieniales sam? jesli prowadnice wyrobione to zmiana uszczelniaczy nic nie da
Post: wt cze 24, 2014 6:44 am
Nowe pierścienie bez honowania tulei? I na dodatek oleju ubywa i nic nie kopci?:shock: :roll:
Gdzies ten olej musi iść, płyn w chłodnicy czysty?Inne wycieki na silniku są? 4 litry to jest cały olej z silnika...
Post: wt cze 24, 2014 7:41 am
mi to tak wywakiło olej przez nieszczelną pompę paliwa - mechaniczną. Olej walił z tyłu silnka na skrzynię biegów.
Post: czw cze 26, 2014 7:00 pm
Ostatnio zatarlem silnik bo gdzies wciagnelo olej, totalna zalamka , postanowilem go wyremontowac , nie bede juz opisywal co wymienialem. Po remoncie pierwsza trasa 100 km i ubylo 4L oleju i znow zalamka. powtorne wyciaganie silnika sprawdzanie wszystko ok , wlozenie i to samo. Wydana kasa i nic wiecej. Postanowilem kupic silnik, wiec dzis wyciagnalem go po raz 3 i zaczalem odkrecac caly osprzet zeby zalozyc do nowego slupka jak kupie. I tu niespodzianka odkrecam pompke paliwa( vita na gazniku) a z pompki ciurkiem olej. Zaciagala olej do gazniczka i spalala jak benzynke. Moze gdybym jezdzil na paliwie to bym sie o tym dowiedzial wczesniej a tak dopiero po 3 wyjeciu silnika. wiec juz nie kupuje silnika i zostanie troche w kieszeni. Jutro wkladam silnik, pompa wywalona , zaslepiona na razie blaszka i w blotko :) . Pozdrawiam
Post: czw cze 26, 2014 8:19 pm
pompa paliwa mechaniczna po jednej stronie membrany pompuje paliwo a po drugiej stronie jest smarowana olejem silnika. Ja zrobi się w niej dziura to olej miesza się z benzyną itp.
ciężko z taką pompą.
Ja szukałem długo i kupiłem w końcu używki na allegro po 300-400pln ale niestety obie były zepsute :evil:
Dopasowałem w końcu nową od bodajże suzuki maruti 800 (150pln NOWA) trzeba było tylko dorobić podkładkę pod tą pompę oraz napawać spawarką ok 1mm na ten wystający palec
ale chyba lepiej pójść w elektryka !
Post: pt sie 15, 2014 3:23 pm
slawko333 pisze:
i mala niespodzianka, vitara zaczela znow pobierac spore ilosci oleju, swiece suche, cisnienie na zimnym po 12, na rozgrzanym ok 14, niekopci wcale, wczesniej kopcil na siwo, zaczal pobierac olej po ok 1000km, gosc co robil mi glowice niezmienial prowadnic bo twierdzil ze byly ok, ale po objawach czyli po przejechaniu ok 1000km i dalej bierze olej, wskazuje ze przez uszczelniacze wali, choc sama jakosc pierscieni (przy zakladaniu jeden pekl, twarde jak szlak) budzi moje obawy, w kilku sklepach niemoglem znalesc dobrych markowych pierwscieni, w rzeszowie jedynie znalazlem, pozniej sie dowiedzialem ze ponoc on robi pierscienie do wszystkiego, takze moze jakias rzepa, nic glowice sciagne i sie okaze, choc wolalbym glowice robic :mrgreen:
