Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 2:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr lip 02, 2014 6:50 pm
Amperomierz ma pokazywac przepływ i kierunek prądu między alternatorem a akumulatorem.
Dlatego po jego podłączeniu całe obciążenie niskoprądowe powinno być podłączone od strony alternatora. Wysokoprądowe od strony akumulatora.
Wtedy nic się nie zjara.
Post: ndz lip 06, 2014 7:50 pm
jak by się miało zjarać!!!??? jakby 500A przeszło przez alternator to by chyba wybuchł... każdy kabel by się spalił po drodze.... 500A pobiera wyciągarka przypuśćmy... to jedynie kable od windy i aku może wybuchnąć...
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: ndz lip 06, 2014 8:53 pm
Niech ktoś sobie sprawdzi organoleptycznie (za pomocą swoich ludzkich zmysłów) jak jest podpięty amperomierz w traktorze/ciągniku rolniczym. To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości ewentualnego pożaru
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lip 08, 2014 6:11 pm
Kierowca Bombowca pisze:
pomiędzy nie wstawie AFR,a ponieważ mam gaz pewnie będzie potrzebny modulator sondy lambda czyli kolejny ciekawy temat pojawi się na forum :D
A w czym przeszkadza LPG?
Modulator lambdy kosztuję grosze i żadnej filozofii przy tym niema.
Post: wt lip 08, 2014 6:23 pm
Ja tam się nie znam, ale jak się zakłada emulator (a nie modulator) sygnału lambda, to wskaźnik afr będzie pokazywał właśnie emulowany (czyli fałszywy) sygnał.
Bez sensu... :mrgreen:
Post: wt lip 08, 2014 9:45 pm
Faktycznie bez sensu totalnie bo nie widze związku miedzy jakimś emulatorkiem od lpg a mrocznym tajnikiem podpiecia amperomierza
Post: śr lip 09, 2014 5:38 pm
kostuch pisze:
odczyt afr'a z normalnej lambdy jest tak wiarygodny jak wąchanie spalin nosem. Mam na myśli sondę szerokopasmową.
A kolejna sprawa jaki jest problem w tym aby odczytywać parametry z sondy jak jest podłączony emulator ? przecież wyjście i sygnał się nie zmienia tylko do komputera idą inne parametry (zmodulowane właśnie przez ten wynalazek)
Post: śr lip 09, 2014 9:31 pm
no to jak w koncu... za emulatorem sondy lamda na gazie jest wiarygodna informacja czy nie? na logikę jesli lpg się w/g niej dawkuje to znaczy ze jest jednak wiarygodna.... :/
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: śr lip 09, 2014 9:33 pm
a wogólee..... to jest tu wogóle ktoooś? kto ma podpięty amperomierz?
Post: śr lip 09, 2014 10:44 pm
Jak ktoś zakłada emulator sondy lambda, to po to żeby oszukać sterownik auta (żeby nie zapalał checkengine) przy instalce 1 lub 2 generacji.
A jak ktoś ma wtrysk gazu, to emulator jest zbędny...
Poza tym jeszcze nie widziałem szerokopasmowej sondy w aucie klasy vitara :mrgreen:
@kierowcabombowca
Wrzuciłem ci schematy podłączenia amperomierza - coś jeszcze potrzebujesz?
Tak mam i działa.
Post: czw lip 10, 2014 9:24 pm
kostuch pisze:
@kierowcabombowca
Tak mam i działa.
schematy to ja mam...poprosił bym jednak o zdjecia co gdzie wpiołeś jesli to wogóle możliwe...
Post: czw lip 10, 2014 9:50 pm
Hmmm...
Myślisz że zdjęcie samuraia z silnikiem baleno dużo pomoże? :mrgreen:
Wyobraź sobie, że masz tylko akumulator i alternator. Bierzesz amperomierz i podłączasz go pomiędzy ich plusy.
Teraz bierzesz gruby kabel od rozrusznika i/lub wyciągarki i podłączasz go od strony akumulatora.
Teraz bierzesz do ręki główny kabelek, który idzie do instalacji auta i podłączasz go od strony alternatora.
Koniec...
Post: czw lip 10, 2014 10:35 pm
kostuch pisze:
Hmmm...
Koniec...
Windę też do plusa i masy aku.
Jak dla mnie nadal nie widzę sensu.
Założy chłopina halogeny 200W, włączy z długimi i voila, 30A płynie ciągle przez chińskie autogauge... Po paru minutach można smażyć na nim jajko. Pomijam możliwość ciągnięcia prądu przez dobre stereo ze wzmakiem i tubą :mrgreen:
Dalej się upieram, że woltomierz jest dużo lepszym pomysłem. Bezpieczny i bezinwazyjny.
Post: pt lip 11, 2014 9:52 am
zax pisze:
Woltomierz swoją drogą się przydaje.
A 30A dla amperomierza nie jest jakimś megaprądem. U siebie mam standardowy amperomierz +/-50A i przy alternatorze 120A wskazówka prawie się wygina o odbojnik :mrgreen:
Dymu nie wypuszcza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
