Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:42 pm
Post: wt lip 01, 2014 10:21 pm
Koledzy po hellowisku :D w Opolu padł wentylator nawiewu(1,6 8v 92r) pewnie z powodu duuużej wody i błota. Napięcie na kostce jest.Pewnie spalił się silnik.Czy jest coś jeszcze ,co mogę sprawdzić ,zanim wyciągnę wentylator ?
Post: śr lip 02, 2014 5:54 am
Było trzeba jechać środkiem kałuży, mi się tylko do lamp i środka wody nalało :mrgreen:
Sprawdź najpierw kostkę - wtyczkę 2pin przy samym wentylatorze.
Wypnij, podłącz voltomierz i zobacz, czy po włączeniu nawiewu dochodzi 12V. Sprawdź w tę stronę, bo jak wentylator stoi bo np zawiesiły się szczotki, to zrobisz zwarcie podpinając na krótko :)
Czasami sypią się włączniki i chodzi tylko na najwyższych obrotach.
Jak prąd dochodzi, to pozostaje wyciągać wentylator :(
Post: czw lip 03, 2014 5:41 am
Właśnie wczoraj go wyciągnąłem-masakra!!Odkręciłem dekielek silnika,a tam błotko 5cm!!!!Umyłem pod kranem,osuszyłem lekko opalarką,wd40 na szczotki.Wkładanie- masakra z tragedią.
Panowie już wiem dlaczego Vitara jest Wielka!!!!!!!DZIAŁA.
Nie ma lepszego auta!!!!
ZAX dzięki za wsparcie.
