Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 7:03 pm
 Tytuł: bak z pvc pcv
Post: czw lip 31, 2014 12:46 pm
Zastanawiam, w wolnej chwili, czy zamiast spawania, nie dalo by rady stworzyc baku z czegos takiegojak na zalaczniku. Dwa dekle, krucce mozna zrobic ze szybko zlaczek, to juz nie jest problem, tylko czy zamiast uszzelki kleic to jakos, jakim klejem, zeby benzyna nie rozpuscila tego, bak max 10litrow.
W takim zestawie nawet mozna wpakowac pompke do srodka, zamiast uzywac zewnetrznej.
Drugi sposob to zamiast takiej mufki zastosowac rure fi 160 rozgrzac opalarka i dekiel wcisnac i zgrzac jakos.
Wczesniej myslalem o kawalku rury stalowej, ale jakies ciezkie i rdzawe to bedzie.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sie 01, 2014 7:49 am
Paliwo to wredna ciecz. To tworzywo jest raczej kruche, więc niefajnie będzie przy jakiejkolwiek przygodzie w okolicy zbiornika. Już lepiej kupić zbiornik z tworzywa dedykowany do paliwa (do jachtów lub innych wodołazów).
Post: pt sie 01, 2014 8:05 am
Za bardzo kombinujesz,są prostsze rzeczy. Tanio i pojemność dowolna,a plastik odpowiedni i kurek do tankowania jest:
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: pt sie 01, 2014 9:15 am
Też chcę upchnąć LPG razem z małym zbiornikiem pod auto. Najlepiej chyba wyspawać nowy z aluminium. Można sobie wymyślić dowolny kształt i wpasować seryjną pompę i pływak.
Post: pt sie 01, 2014 12:30 pm
601 285 989 ten Pan robił kiedyś baki na zamówienie
j20a wreszcie kupione
Post: pt sie 01, 2014 2:17 pm
Chyba faktycznie kanisterek bedzie najlepszy, elastyczny na dodatek :-), tylko trzeba pare dziorek dorobic, a on zas za mieki do mocowania podlaczen, wylot paliwa i powrot.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sie 01, 2014 4:12 pm
To może jak już kanister to taki normalny metalowy 20l - można sobie przerobić flexem i spawarką. :mrgreen:
Post: pt sie 01, 2014 4:48 pm
jak bym miał takiego klocka wozić to już wole ten co jest oryginał, kupiłem przed chwilą rury coś w tygodniu wykombinuje, jak już będe mógł chodzić, bo narazie zdrowie słąbe :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sie 01, 2014 7:20 pm
Radzika można poprosić o fajny zbiornik paliwa :)
Post: pt sie 01, 2014 8:36 pm
Radzik powiedzial, ze nie robi juz bakow(na obecna chwile), a bylem zdecydowany jakis czas temu, przed chwila na palniku kuchennym uplastycznilem rure, zaslepilem, w poniedzialek, dokoncze i wkleje fote mojej ulepy 6litrowej pojemnosci :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sie 01, 2014 8:48 pm
Taki bak na zamowienie to z tysiac zlotych nie wiem czy chwyci
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt sie 01, 2014 9:03 pm
Nie no coś po taniości trzeba wymyślić. :mrgreen:
Post: pt sie 01, 2014 9:47 pm
Nie specjalnie to widze.
Post: śr sie 06, 2014 12:11 am
wpisz na allegro jeszcze "zbiornik paliwa jacht"
Post: śr sie 06, 2014 3:45 pm
Takie z jachtu to drogie sa, to juz bym wolał pomeczyc Radzika, zeby w drodze wyjatku pospawal taki, bo cene znam :-), ale narazie musze cos skleic sam, bo mam inne wazniejsze wydatki vitarowe.
A dzisiaj rozmyslalem, czy liftu baku nie zrobic po prostu :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
