Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:18 pm
Post: sob sie 02, 2014 3:15 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Witam, mam problem ze skrzynią biegów 3 biegową przy większych prędkościach 80 -100 km na godzinę przy gwałtownym puszczeniu pedału gazu wydobywa się metaliczny zgrzyt, ustaje przy ponownym wciśnięciu gazu lub hamulca. Jakby cos zgrzytało tylko w danym zakresie obrotów.
Objawy zaczęły występować po lifcie zawieszenia 4" dystans wału dany, ojej w skrzyni i reduktorze jest na full.
Myśl co robisz, lecz nie rób tego, o czym myślisz. ,
Post: ndz sie 03, 2014 2:48 pm
Napisz cos wiecej o lifcie, czy caly kompletny, czy moze o czyms zapomniales i cos gdzies ociera
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz sie 03, 2014 3:23 pm
Zarodek pisze:
krzyżaki wału tylnego do wymiany
Post: ndz sie 03, 2014 3:41 pm
też mam ten problem kurde
ale u mnie to trzeszczy i piszczy przy zwalnianiu i hamowaniu biegami :P
Post: ndz sie 03, 2014 4:22 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Lift jest kompletny dystans sierżanta i wału z gotowego zestawu, srężyny focus kombi, amory astra KYB dzieje się to na tylnym napędzie więc obstawiam skrzynię, albo reduktor bo z pod spodu ten zgrzyt się wydobywa.
mockba mówisz że to krzyżaki jak to sprawdzić?
Post: ndz sie 03, 2014 5:42 pm
krzyżak by walił przy każdej prędkości.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn sie 11, 2014 3:40 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
żadnych więcej pomysłów? :shock:
Post: czw sie 21, 2014 12:33 pm
może też być łożysko w reduktorze na wyjściu na tylny wał ale też obstawiał bym krzyżaki
Post: czw sie 21, 2014 4:38 pm
u mnie piszczy,trzeszczy jak przyśpieszam i jak zwalniam,jak szarpie sprzęgłem między 1 a wstecznym to dzwoni
jestem prawie pewny że to krzyżaki wału tylnego 8)
ale u mnie już jest to non stop :mrgreen:
