Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 1:52 pm
Post: wt sie 05, 2014 9:56 pm
Witam, jak w temacie mam do kupienia obudowe mostu po okazyjnej cenie, stalowy od GV 2.0hdi 2004r z łapami i chciałbym spytać się was czy bedzie pasował wszystko bez przeróbek czy tylko łapy mostu trzeba bedzie przerabiac ??
Błoto wciąga :D
____________________________________
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-tył felicja kombi, amory omega
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: śr sie 06, 2014 6:35 am
Raczej przełożenia będziesz musiał wstawić od aluminiowego bo te na 99% są inne...
Post: śr sie 06, 2014 7:52 am
no tak moze źle napisałem, wiem ze bede musiał bebechy wymienic na te swoje tylko czy reszta bedzie pasowała ?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr sie 06, 2014 8:05 am
Kiepska fota jest
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr sie 06, 2014 11:41 am
poprosiłem o wiecej fotek sprzedajacego.
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr sie 06, 2014 11:59 am
Jest inny niż z gv1. Co nie oznacza że nie będzie pasował.
Post: śr sie 06, 2014 12:26 pm
no tak ale szkoda wydac mi kase a pozniej jak nie bedzie pasować to lipa troche :P
aha i to jest z 2004r. ta obudowa
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr sie 06, 2014 10:53 pm
to nie jest most gv bardziej mi wyglada na xl7 a to inne mocowania itp
Post: śr sie 06, 2014 10:58 pm
http://allegro.pl/most-przod-2-0-hdi-8v ... 61337.html tu lepsze foto, a ten gosciu twierdzi ze bedzie pasował i ze jeden juz taki sprzedał komus do Vitary ale czy to prawda nie wiem...
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr sie 06, 2014 11:01 pm
Od GV1 to on jest tyle że od XL7 i raczej nie będzie pasował.
Post: śr sie 06, 2014 11:17 pm
ok, dzięki daje sobie z nim spokój.
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: pt sie 22, 2014 4:53 pm
cały most może i by podpasował ale raczej nie włożysz do niego przełożeń z aluminiaka (chociaż kto wie)
