Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 7:40 am
Post: czw sie 07, 2014 7:05 am
Mamły problem. Robie body lifta i za nic nie moge odkrecic drążka kierowniczego. Czy ten drążek sie rozsuwa i czy jest zaspawany? Bo ja tu spawu nie widze. Jak go wyjąć? Nie widzi mi sie wykrecac znow deski i całej kolumny:/
Obrazek Proszę o szybkie rady.
Post: czw sie 07, 2014 7:57 am
Odkręcasz dwie śruby na łączeniu i już. Tylko popuść też śruby na wielowypustach przy kolumnie żeby się to później łatwo rozeszło.
Do body liftu pod ten drążek musisz mieć tuleje i dłuższe śruby.
Możesz go zamienić ze zwykłym drążkiem, który nie ma tego gumowego tłumika i jest zsuwany.
http://suzuki.info.pl/?t=7;31;&a=25
Post: czw sie 07, 2014 8:39 am
Właśnie te śruby nie chcą ruszyc. Rozciecie ich to dobry pomysl? I czy rozciecie samego drazka i wydluzenie go 1cm to odpowiedzialna operacja? Wydaje mi sie ze prędzej puści ta guma niz spaw? Musze koniecznie dzis to zrobic po 17 a juz nie ogarne tulejek i dluzszych śrub. skoro nie jest rozsuwany w połowie to na cholere oryginalnie na łączeniu jest guma oslaniajaca to miejsce i malutki otworek przez ktory widać frez? Konstruktorzy mieli dziwne jazdy z tym autem :D
Post: czw sie 07, 2014 3:51 pm
Silnik: baleno G16B
Tak drążek można rozsunąć w tym miejscu o którym mówisz. Tylko jest tam trochę przygrzany lub zaciśnięty. Z tego co pamiętam, to trzeba tam oszlifować lub obciąć trochę tego nasuniętego. Sam frez jest ścisły i ma z 5cm długości i bez młotka się nie rozsunie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
