Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 10:38 am
Post: sob sie 09, 2014 7:10 pm
Cześć.Czy ktoś może opisać jak wymienić uszczelniacz półosi tylnego mostu i czy to trudna i długa operacja? Suzuki Vitara 3D,1.6 8v ,98 rok produkcji.
Post: ndz sie 10, 2014 9:24 am
To proste,Odkręcasz te cztery śruby m13 od wewnętrznej strony koła,wybijasz półoś i jak już ją wyjmiesz to w rurze mostu zobaczysz tenże uszczelniacz.Wydłubujesz go śrubokrętem lub czymś podobnym i zakładasz nowy w to miejsce :D
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz sie 10, 2014 5:45 pm
Poza tym, że śruby są M8, to wszystko się zgadza :mrgreen:
Wybicie półosi czasem bywa upierdliwe, sama wymiana uszczelniacza to już formalność.
Warto przy okazji sprawdzić stan łożyska, uszczelniacz rzadko pada ot tak sobie.
SJ416
Post: ndz sie 10, 2014 7:13 pm
Dzięki za informację,jak już rozbiorę to wymienię przy okazji łożysko prawdopodobnie,mam nadzieję,że z łożyskiem też dam radę.
Post: pn sie 11, 2014 8:23 am
Z łożyskiem może być jeden problem - pozbyć się go.
Jeśli ktoś ma jakiś sprawdzony sposób aby to zrobić w warunkach domowych z minimalnym zapleczem warsztatowym top proszę napisać.
Zapewne podgrzanie duży by pomogło ale jak nie mam palnika?
Post: pn sie 11, 2014 5:31 pm
Też jestem zainteresowany tym tematem.Nigdy nie wymieniałem łożyska na półosi.
Post: pn sie 11, 2014 6:48 pm
Bez palnika i prasy zostaje kątówka. Gorzej z montażem. :mrgreen:
Post: pn sie 11, 2014 7:29 pm
ja tam kątówką ściągałem :mrgreen:
a że nie kupiłem jeszcze nowych to półosie leżą sobie i czekają 8)
Post: pn sie 11, 2014 7:41 pm
kriston pisze:
No ale dałem ciała :oops: pomyliłem z rozmiarem klucza
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: wt sie 12, 2014 11:39 am
M13 to duża śruba.
Odkręcasz cztery śruby M8 kluczem dwunastką
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sie 21, 2014 8:39 am
alientm pisze:
Palnik dobrze mieć do tej operacji. O ile stare łożysko i pierścień rozcinasz kątówką, to nowy pierścień nabijasz po podgrzaniu. Grzejesz go zdrowo, ja to robiłem na palniku na butli turystycznej, więc od biedy na domowej kuchence też temat jest do ogarnięcia ;). Rozgrzany pierścień szybko i sprawnie nabijasz na półośkę ;).
Ze starym pierśnieniem nie warto kombinować - on trzyma półośkę w moście i lepiej dać nowy.
Post: czw sie 21, 2014 9:44 am
Wczoraj zmieniałem u siebie łożysko na półosi od 2,0.
Zadbaj o to, żeby pierścień był naprawdę rozgrzany, bo późniejsze dosuwanie go raczej odpada.
Post: czw sie 21, 2014 10:04 am
kolor czerwono-siny ma mieć.
Post: czw sie 21, 2014 10:25 am
Pierścień ma być nagrzany do koloru wiśniowego lub jak wyżej.
Pierścienia nie dobijamy niczym. Po nagrzaniu ma sie tak rozszerzyć żeby sam sie zsunął po półosi i oparł o łożysko.
Post: czw sie 21, 2014 10:58 am
Mechesy wciskają go na zimno na prasie.Nie pierd***** się z propanem butanem
