Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:06 pm
 Tytuł: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 2:00 pm
Witam mam problem w odnalezieniu gdzie podłączyć ten cienki węzyk ktoś pomoze ?
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 3:47 pm
Poniżej termostaty jest czujnik (bodajże bordowa wtyczka ) a potem wychodzi z niego wężyk do kolektora ssącego.
Szukaj po długości wężyka i na pewno znajdziesz wolny króciec.
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 4:38 pm
1.6 16v jest w innym miejscu, ale za to lepiej widać gdzie to ma być podłączone. :wink:
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 5:02 pm
Wszystko ładnie pięknie tylko że już nie mam wolnych miejsc na ten węzyk wszystkie są zajęte . To widocznie jestem ślepy xd
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 7:34 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Zdjęcia przed chwilą zrobione 8)
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 7:45 pm
Byłem własnie w garazu i u mnie tam jest całkiem inny przewór podłączony . I jest podlaczony do następnego dzyndzla tak jak narysowałem czerwona linią . Moja vitara jest jakas z kosmosu xd
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 9:06 pm
Model: Blaszak
Przewód od tego filtra wchodzi w trójnik jednym wejściem a następny przewód wychodzi gdzieś dalej. Sprawdź czy w przewodzie nie została Ci złamana końcówka tego trojnika.
 Tytuł: Re: pomoc
Post: czw sie 21, 2014 10:21 pm
A nie lepiej spojrzeć do manuala? :roll:
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 5:58 am
a nie powinien iść tam gdzie ci mówiłem?? (korpus wtrysku,rureczka w nim od strony głowicy??)
u mnie tam wchodzą 2 przewody a u ciebie powinien jeden z moich obserwacji po kolektorze twojego rodzaju
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 10:34 am
Ale zamulacie... :roll:
Jeden wężyk idzie do baku a drugi do elektrozaworka PCV.
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 1:06 pm
kostuch pisze:
ja mówię jak jest u mnie a u mnie nie ma zaworka
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 2:56 pm
zbys19 pisze:
kostuch pisze:
A ja o tym, jak powinno być prawidłowo :)
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 7:59 pm
kostuch pisze:
zbys19 pisze:
kostuch pisze:
hmmm twierdzisz że u mnie jest źle tak??
kurde slaw mówił ze dobrze mam :P
u mnie nie ma tam zaworków prócz 2 przy obudowie rozrządu silnik EPI
 Tytuł: Re: pomoc
Post: pt sie 22, 2014 10:34 pm
Różne są patenty. Najlepszy i tak polega na wywaleniu tego filtra :)
 Tytuł: Re: pomoc
Post: sob sie 23, 2014 7:06 pm
No ja się pozbyłem tego filtra, dzięki czemu powstało miejsce na parownik gazu i jeszcze sobie coś tam mogę postawić :mrgreen:
