Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw sie 21, 2014 4:22 pm
Wczoraj umarł mi 3 biegowy automat, zaczeło się tak że po postoju okolo 1,5 miesiąca przy zmianie z 1 na 2 bieg szarpał miedzy 2 -3 było okej
a po za tym wszystko było dobrze, dwa dni później po przejechaniu jakiś 200 km skrzynia zaczeła wydawać z siebie świst ale nadal pracowała bez problemu, tylko troche szarpała przy zmianie miedzy 1-2 biegu. Następnego dnia po nagrzaniu się straciła kompletnie napęd, jak ostygnie jest dobrze.
Post: czw sie 21, 2014 7:22 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A olej w jakim stanie ? Ja tam często go wymieniam, bo co 2-3 wyjazdy jest brązowy.. a skrzyni nie oszczędzam... Może spróbuj najpierw go wymienić. Ja wymieniam bez ściągania miski.. wysysam przez bagnet olej a to co nie zleciało, wyciągam przez przewody od chłodnicy. Praktycznie cały olej schodzi..
Post: czw sie 21, 2014 7:32 pm
niestety to nie olej.
Post: czw sie 21, 2014 7:37 pm
Model: Blaszak
a co ? Będziesz remontował czy używka ?
Post: czw sie 21, 2014 7:41 pm
kubanos pisze:
czeka juz uzywka, w sobote wrzucam.
Post: czw sie 21, 2014 8:06 pm
W Justyny białej 1.6 też automat umiera więc raczej mało niezniszczalne są :lol:
Post: czw sie 21, 2014 8:23 pm
radzik071 pisze:
co to znaczy umiera? Trzeba też pamietać że ja mam go z silnikiem 1.6 16v.... a miały być niezniszczalne te skrzynie.
Post: czw sie 21, 2014 8:43 pm
A mi ostatnio biegi zmienia z 1 na 2 przy prędkości około 50km/h a z 2 na 3 pow. 80km/h.Co jest grane ktoś wie?
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: pt sie 22, 2014 8:29 am
Ja ostatnio zalałem go wodą bo odpowietrzenie na wysokości aparatu zapłonowego okazało się za nisko. O dziwo automat z 2 litrami wody dojechał jeszcze 50km do domu :)
Wylałem 4 litry wodooleju i zalałem świeżego z nowym filtrem.
np na górkach i zakrętach potrafi wywalić na luz i dopiero po chwili wrzuca z powrotem bieg. Jak dolałem litr oleju ponad stan to jest trochę lepiej ale nie idealnie.
Poprzedni właściciel sam przyznał że automat już w kiepskim stanie cokolwiek by to znaczyło i że go zagotował 2 razy.
Post: pt sie 22, 2014 10:03 am
radzik071 pisze:
a jak zlałeś olej z konwentera ? bez zdjęcia go nie ma takiej możliwości .
Post: pt sie 22, 2014 10:12 am
konwentera nie ruszałem.
Nie znam się na automatach. Mam jeden konwenter luzem... i jak się w nim olej wymienia ?
W oplu miałem korek a tu nic...
Post: pt sie 22, 2014 12:03 pm
bez zdjecia nie wymienisz, dla tego musisz zrobic z 2 -3 wymiany aby wywalić wodę. normalnie w automat wchodzi okolo 5 litrow a przy samej wymieanie nie całe 3.
Post: pt sie 22, 2014 12:54 pm
radzik071 pisze:
Jest jeszcze coś takiego jak dynamiczna wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
Post: pt sie 22, 2014 4:59 pm
najpierw zmieniłem co się dało z odkręconą miską a potem po odpaleniu zamiast do chłodnicy olej szedł do wiadra a przez bagnet co chwilę dolewałem nowy. Dopiero po zlaniu 4L przestał lecieć szlam i w sumie podmieniłem ponad 6L. Skrzynia zaczęła lepiej chodzić (ale dopiero po wlaniu litra ponad max stan) Niestety dalej to nie jest to co trzeba. Na szczęście mam całą vitarkę autamata w idealnym stanie technicznym i przełożę całą skrzynię ze sprzęgłem.
mockba pisze:
bez zdjecia nie wymienisz, ...
Mam zdjęte i co dalej ?
Post: pt sie 22, 2014 5:46 pm
Wylewasz zawartość konwentera, trzeba trochę pokombinować .
