Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:40 pm
Post: śr sie 27, 2014 1:21 pm
Witam,
Mam silniczek 1.6 8V EPI (nie EFI) i problem z obrotami. Mianowicie po włączeniu zimnego silnika obroty skaczą do 2k, potem jak drgnie wskazówka temperatury obroty spadają do 1k i momentalnie znów silnik wchodzi do 2k i tak przez kilka minut potem na wolnych spada do 1.5k czasem do 1k, czasem 1.2k zejdzie. Kombinowaliśmy z zapłonem, czujnikami, czyściłem zawór EGR który był zawalony, bez rezultatu. Gdzie można szukać przyczyny takiego zachowania, spotkał się ktoś z czymś takim? Dodatkowo wydaje mi się, że Vitaraka ma wir w baku i nawet jak na jej możliwości pobiera za dużo, nie mierzyłem dokładnie, jednak sądząc po przejechanych km i wskazówce paliwa nie jest wesoło, choć na tę tezę jeszcze dowodu nie mam, dopiero zaczynam zbierać dokumentację :)
Post: czw sie 28, 2014 11:22 am
Silnik: TDI
Obstawiam uszczelkę pod zaworem obejściowym (ISC)
Post: czw sie 28, 2014 6:10 pm
A gdzie to kupić i/lub z czego wyciąć?
I które to ustrojstwo? :)
Post: pt sie 29, 2014 9:38 pm
najlepiej przy włączonym silniku psikaj jakimś dezodorantem albo innym sprayem co się pali w okolice monowtrysku i jak się zwiększą obroty to możesz być pewien, że tam jest nieszczelność i zasysa lewe powietrze. a ten zawór obejściowy co kolega pisał to jest z lewej strony monowtrysku ale widzę, że u Ciebie jakoś inaczej to wygląda i coś jest takiego podciśnieniowego bo jakieś wężyki idą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
