Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:17 pm
 Tytuł: cewka padła?
Post: wt wrz 02, 2014 8:14 pm
Witam, dziś witarka jeździła nadzwyczaj zajebiscie, az sobie pomyślałem ze to pewnie "jej ostatni dech" , zaparkowałem jak zwykle, wyłaczyłem silnik, a potem wróciłem i już cenzura zbita, nie odpala. Zanim rozładowałem w niek aku, zdązyłem sprawdzić wsazystkie bezpieczniki, są ok, na słuch pompa paliwa też chodzi przed odpaleniem, problem jest z iskrą... na przewodzie idącym do cewki (1,6 8V) pojawia sie iskra słaba żadko i w kolorze czerwonym, wg mnie powinna być jasno niebieska i dosyć często, pod kopółkę zaglądałem z miesiac temu, palec wyglądał ok, podczyściłem tylko troche styki z nalotu... Jak często cewka powinna dawać iskrę? jak sprawdzić cewkę? może to tylko kabelek miedzy cewką a aparatem zapłonowym ?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: śr wrz 03, 2014 10:01 am
Kierowca Bombowca pisze:
Iskra się ma pojawić zawsze jak jest sygnał z czujnika halla w aparacie - możesz zasymulować zbliżając do niego np śrubokręt przy włączonym zapłonie.
Cewkę można sprawdzić omomierzem - patrz manual.
Oprócz cewki jest jeszcze moduł zapłonowy i filterek przez który wraca sygnał "fail-safe" do komputera - patrz schemat.
Post: śr wrz 03, 2014 7:14 pm
dziś po wsadzeniu naładowanegom akumulatora odpalił od pierwszego razu, zamknołem klape, wrzuciłem wsteczny i zgas, i już nie odpalił wiecej, aparat zapłonowy przecisciłem z osadu, palec wygląda na sprawny, przewód miedzy cewką a aparatem zapłonowym zmieniłem na inny, zauwazam pewną prawidłowość, ze iska z cewki pojawia sie dopiero kiedy przekrecam kluczyk na pozycje w ktorej nie pracuje rozrusznik, czyli jak jeszcze silnik jak by z rozpędu kręci, wtedy są dwie trzy mocne iskry, tak jak by rozrusznik zabierał za dużo prądu. po podłaczeniu pod drugi aku kablami do odpalonego auta, sytuacja bez zmian. Jest coś też nakombinowane przy kablach dochodzących do cewki.
Załącznik:
oryginalne zostały rozcięte, przez dwa zespoły, jeden mi nieznany, kable puszczone do kabiny i spowrotem ( może do alarmu, immobiliser?) a drugi przez gazowników chyba do kompa sterującego, (zaznaczone na fotce czerwonymi kołami) nie mniej jednak po spięciu ich w oryginalny sposób "na styk nie rozpinając tych co pozakładali ci specjaliści" nic sie nie zmienia auto dalej nie odpala. Zamawiam cewkę, jak to nie jej wina i tak mi się przyda. jesli ktoś ma namiary na nowe i w dobrej cenie to prosze o reposte. te co ida do kabiny jak rozcinają obieg jak np do przekaznika/wyłącznika, a te od gazowników tylko jak by sprawdzają czy jest napięcie.
co to jest tio u góry czarne z numerami 250 -050?
Post: śr wrz 03, 2014 7:30 pm
kostuch pisze:
gdzie dokąłdnie mam zbliżyć ten śrubokręt? jak ten czunik halla wygląda? pod palcem jest osłona z tworzywa a pod nią metalowe wieko... to tam mam się dostac?
niestety nie mam manuala do vitarki i nie wiem jak psprawdzać cewke omomierzem...
moduł zapłonowy? filterek dla sygnału fail-safe? jesli jest taki sygnał do komputera powinienem chyba mieć kontrolke zapaloną check engine?
Post: czw wrz 04, 2014 8:50 am
Naprawdę polecam manual.
Post: wt wrz 09, 2014 9:05 pm
hehe.. przygody CIąg dalszy... wymieniłem cewke ale nic to nie dało.... przez kolejną godzine szukałem przyczyny krecąc co chwila silnikiem.... ojciec się ze mnie smieje już, bo kiedyś to było jego auto, jakoś dzieje sie tak ze jak on wsiązdzie to odpala.... po wymianie cewki dalej nie odpalała z godzinę... aż wsiadł ojciec...
jak odpaliła szybciutko pojechałem nią do garażu i do tamtej pory jeździ... tylko nowa cewka pierdzi.... tu jest filmik... http://youtu.be/slVY_abl1Ts starą cewke kiedy wsadze tonie pierdzi... ta wali jakimiś impulsami audio, jak przy zakłuceniach w cb radiu ale nie trzeba mieć radia... cewka nowa niemiecka... niepasowały mocowania wiec zostawiłem oryginalne... gdy cewke odkręceod masy przestaje pierdzieć.... mam to tak zostawić czy wsadzić stara a tą reklamować.... w srodku słychać to pierdzenie lepiej bo silnik jej nie zagłusza.... jest to dość wkurzające... na początku myslałem ze palec żle wsadziłem i że trze w aparacie zapłonowym o coś... ale to ta nowa niemiecka cewka...poprostu pierdzi , jedyna nowa jaką znalazłem na alledrogo...
Post: wt wrz 09, 2014 10:25 pm
Niemiecka? :roll:
Suzuki miało osprzęt Mitsubishi albo Denso.
"pierdzenie" kojarzy mi się z przebiciem iskry.
Post: śr wrz 10, 2014 7:45 pm
niemiecka, wygląd jak oryginał tylko mocowanie troszke zmodyfikowane....(na tańsze ale pasuje...)...
nie mniej jednak dziś autko staneło znowu.. i znowu na torach tramwajowych, tym razem wyczułem cyknięcie pod deską rozdzielczą przekaźnika, zepchanie vitary samemu z torów przy lekkiej górce to nie lada wyzwanie....
moje pytania:
ktory przekaźnik jest do zapłonu i czy taki wogóle jest ? czy to może komp cyknoł?
ten przekaźnik ktory znalazłem ma dwa rózowe kable jeden niebieski i jeden czarny - oczywiście z kropkami w róznych kolorach na kablach wiec jesli zmostkuje rózowe to wnioskuje ze bedemiał przepływ prądu i autko mogło by zastartować?
czy zużyty (10 letni akumulator) może już być za słaby i przekaźnik przeskakuje w pozycje off?
czy przekaźnik oryginalny japoński mogę zastąpić standartowym 50A po zmianie wtyczki żeby ewentualnie wozić jakiś zapasowy,, bio w używki japońskie przestaje już wierzyć a nowych chyba nie ma.... ?
Post: czw wrz 11, 2014 9:47 am
1. Gwizdanie/strzelanie w radio podczas pracy silnika , nie świadczy o uszkodzeniu cewki - po prostu nie ma w jej wnętrzu kondensatora przeiwzakłóceniowego.
2. Moduł zapłonowy/czujnik Halla do sprawdzenia.
Raczej skłaniałbym się ku modułowi, czujnik Halla zazwyczaj albo działa albo nie (albo jest iskra albo jej nie ma). Moduł może takie hece odstawiac, szczegolnie po rozgrzaniu (kilku,kilkunastominutowej pracy)
Citroen C5 2.0 elpidżi, Michelin Energy Saver 15", lift ~3",HA3+, VDO, YATOUR, woże kalosze :D
W kręgach przestępczych znany jako "Szwagier" :D
Post: czw wrz 11, 2014 12:38 pm
BiedronaB pisze:
W żadnej cewce zapłonowej nie ma wewnątrz kondensatora. Po to są zewnętrzne filtry.
A Bombowcowi cewka pierdzi sama w sobie a nie w radiu :mrgreen:
Post: czw wrz 11, 2014 8:19 pm
kostuch pisze:
BiedronaB pisze:
I tu sie kolego nie zgodze - nowoczesne cewki czesto maja kondensatory przeciwzakloceniowe zatopione wewnatrz obudowy ;)
Jesli sama cewka halasuje to zapewne ma przebicie miedzy uzwojeniem pierwotnym a wtornym - czyli padnieta.
Post: sob wrz 13, 2014 4:05 pm
BiedronaB pisze:
Tak... nowoczesne cewki do pełnoletniej vitary :mrgreen:
Post: wt wrz 23, 2014 8:46 pm
kostuch pisze:
Kostuch miał racje... pomierzyłemczujnik halla.. zdechł...oczywiście nie wskazywał nic wymienionego w algorytmie instrukcyjnym tylko zupełnie inne wartości... ale zaryzykowałem zakup innego wraz z aparatem zapłonowym i autko zastartowałao od strzała po wymianie wróciło wszystko do normy.. oczywiście zapłon ustawiłem organoleptycznie wiec czekam na porady ( nie mamlampy stroboskopowej - jeszcze) no i pora na EGR czyli dojazd do śwateł.. i gasniecie silnika... ktoś coś poleca?
Post: wt wrz 23, 2014 8:49 pm
BiedronaB pisze:
kostuch pisze:
BiedronaB pisze:
ale wtedy powinno być chyba mniej mocy ? czy się mylę? ogólnie autko jeżdzi zajebiscie... a cewke i tak bede reklamował... pracuje w trybie odstaraszania owadówch chyba :P
Post: śr wrz 24, 2014 7:59 pm
kostuch pisze:
Niemiecka? :roll:
świat sięniekończy na mitsu i denso [img]Rysunek1.JPG[/img]
