Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:55 pm
Post: sob wrz 13, 2014 4:22 pm
koledzy szybkie pytanko, vitara 1,6 8v mają dwa rodzaje sprzęgła chodzi o wielkość tarczy? czy 16v ma większą, w każdym razie chodzi mi o to, że kupiłem kiedyś sprzęgło z dociskiem i właśnie kupiłem to większe, kupiłem z dociskiem, po ponoć wtedy da się spasować.
i teraz pytanie, czy łożysko oporowe w obu wielkościach tarcz będzie takie samo? bo musze zamówić,
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob wrz 13, 2014 4:38 pm
Ja założyłem sprzęgło z 16v do 8v i wszystko działa łożyska niezmieniałem :) (tylko tarcze i docisk)
Post: sob wrz 13, 2014 5:29 pm
No i o to mi chodzilo, bo mam wlasnie tarcze i docisk z 16V . I zastanawiam sie czy zabrac sie za to samemu czy jechac na watsztat ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob wrz 13, 2014 8:15 pm
wymień od razu łożysko! później będziesz płakał jak tego nie zrobisz...
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: sob wrz 13, 2014 9:14 pm
Dokładnie, wymieniać komplet.
Post: sob wrz 13, 2014 9:57 pm
Tarcze i docisk mam od maja, a pytanie wypadlo dzisiaj, bo akurat strasznie zaczelo szumiec mi to lozysko :-), wiec nawet to jest glownym powodem wymiany! Dzieki za rady :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz wrz 14, 2014 9:53 am
Możesz się za to brać samemu, ale skrzynia z reduktorem trochę ważą, więc nie wiem, czy dasz radę potem trafić nimi na swoje miejsce...
Post: ndz wrz 14, 2014 10:38 am
I warto mieć taki dynks do centrowania tarczy z łożyskiem podporowym w kole zamachowym.
Ja mam :wink:
Post: ndz wrz 14, 2014 11:47 am
NuVo pisze:
Ja mam :wink:
Ja celowałem chyba nasadową 19stką z Yato :mrgreen:
Post: ndz wrz 14, 2014 12:54 pm
No i stalo sie, sprzeglo powiedzialo papa, wrocilem z poligonu wlasnie na 2 gim biegu 30 km.
Jutro wymienia mi jednak na warsztacie, bo w sobote moj pierwszy rajd Osuvisko ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz wrz 14, 2014 1:58 pm
biernik pisze:
A czemu na drugim biegu?
Nie umiesz zmieniać bez sprzęgła? :wink:
Post: ndz wrz 14, 2014 2:40 pm
NuVo pisze:
Ja mam :wink:
a co ty czarujesz ??
przecież tarcze ustawia się palcami w koło docisku i musi pasować
jeśli miałby tarczę 200 a docisk 215 to przydałaby się właśnie tzw wałek ustalający
ale jak ma kpl 200 czy 215 to bez problemu
Post: ndz wrz 14, 2014 4:23 pm
zbys19 pisze:
NuVo pisze:
Ja mam :wink:
Jak zmieniasz tarczę, to musisz zdjąć tarczę i docisk.
No ale tarczę przy przykręconym docisku możesz nawet dobre pare cm przesuwać na boki... Trzeba ustawić tarczę idealnie na środku, bo potem nie wsuniesz wałka skrzyni.
Mało tego! Frezy w skrzyni też raczej będą nie tak, jak trzeba, co oznacza, że jak już wcelujesz idealnie w środek, to musisz pokręcić wałem - stąd od razu polecam nie zostawiać reduktora na neutralu bez wajchy, bo potem jest sporo zabawy :mrgreen:
Post: ndz wrz 14, 2014 4:39 pm
dla chcącego nic trudnego :P
jak robiłem u siebie to we dwóch śmiało da rade
Post: ndz wrz 14, 2014 4:58 pm
zbys19 pisze:
No my też zmienialiśmy we dwóch i to z podnośnikiem.
Ale ja ważę poniżej 60 kilo :mrgreen:
