Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn wrz 15, 2014 8:16 pm
Mam zamiar przerobić wahacze w swojej vitarze , podobnie jak w linku. Po założeniu stalowego mostu zrobiło się ciasno z lewej strony, półoś lewa przy skręcie w lewo przepycha most.
http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/1 ... -arms.html
Live Women
Post: pn wrz 15, 2014 8:30 pm
Podoba mnie się to :mrgreen:
Post: pn wrz 15, 2014 8:50 pm
fajne fajne ale widzę dwie wady:
1. wykonanie w ten sposób dwóch wahaczy tak żeby były identyczne będzie trudne
2. widzę przerażenie diagnosty.
rozwiązanie: albo projektujesz sobie kawałek żelastwa przedłużający wahacz i przymiar do spawania i dajesz na wycięcie laserem, albo robisz wahacze od podstaw na przymiarze. obie te metody dadzą większą dokładność wykonania i estetykę akceptowalną przez diagnostę z tym że robienie wahaczy da ci większe możliwości
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 16, 2014 10:00 am
najpiekniejszy i tak jest zapas :lol:
Rower
Post: wt wrz 16, 2014 10:13 am
Przępiękne te wahacze. :shock: :mrgreen:
Post: wt wrz 16, 2014 12:47 pm
Czy do przesunięcie 2cm na zewnątrz i 5 cm do przodu przy oryginalnych półosiach, to nie za dużo ?
Live Women
Post: wt wrz 16, 2014 1:57 pm
Półosie jak półosie, ale ciekawe jak zmieni się kąt wyprzedzenia zwrotnicy - 5cm do przodu to już sporo.
Post: wt wrz 16, 2014 3:04 pm
Ale kombinujecie.
Radzik to robi od dawna i nie w taki sposób :mrgreen:
W wielu Vitarach przetestowane i wszystko ok.
Robi poszerzenia takie jak u mnie - na zewnątrz i do przodu, robi też takie, które tylko delikatnie przesuwają koła na zewnątrz, żeby zapobiec tatrze i odsunąć nieco koła na zewnątrz.
Post: wt wrz 16, 2014 8:24 pm
A coś tam pisaliście o dziwnych kątach przednich kół. :mrgreen: Że raz negatyw a raz w drugą stronę.
Post: wt wrz 16, 2014 9:03 pm
gutek.a4 pisze:
Tu się zgodzę w 100%
koziołek pisze:
Tak właśnie jest jak się przesadzi z poszerzaniem i przesuwaniem koła tak jak u mnie w longu i u zaxa. Trzeba wtedy kombinować z innymi długościami drążków kierowniczych i położenia drążka środkowego... Do tego dystanse amorów z przesunięciem do przodu.
Standardowo przesuwam koło tak do przodu że nie ma żadnych szopek:
Dodatkowo pasują półosie od 1.6 oraz od GV 2.5 bo jest regulacja.
Sworzeń jest przykręcany od góry co znacznie ułatwia montaż a wymiana sprężyn zajmuje 5 razy mniej czasu
I dalej wygląda jak wahacz :wink:
Post: śr wrz 17, 2014 6:48 am
Potwierdzam,
po dużym poszerzeniu wahaczy trzeba było jeszcze przerobić drążek środkowy, dać dłuższe śruby rzymskie, inny dystans na amortyzator, ustawić zbieżność porządnie, ale ostatecznie efekt jest dobry :mrgreen:
Post: śr wrz 17, 2014 7:17 pm
Wahacze przerobione 2 cm na front i 3 cm do przodu. Użyłem ceownika jak ruski , patent dobry nie trzeba wiele kombinować.
Live Women
Post: śr wrz 17, 2014 7:45 pm
zdecydowanie ładniejsze niż te ruskie :)
Post: śr wrz 17, 2014 9:19 pm
jaro1027 pisze:
ładny spaw. trzeba pochwalić bo robota dobra.
ps jak juz jesteśmy przy temacie czy znacie rozstaw śrub mocujących sworzeń??
możecie potwierdzić mój pomiar albo go korygować
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw wrz 18, 2014 6:58 pm
Wahacze założone , próbna jazda wykonana .Koła przestały trzeć o ramę skręt się poprawił i całkiem znikł efekt tatry. Reszta testów na Niedzielnym wypadzie w teren.
Live Women
