Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 11:27 am
Post: wt wrz 16, 2014 2:42 pm
Dziś od rana szukam przyczyny szarpania jakie pojawiły się z dnia na dzień :/ Podczas jazdy co jakiś czas dzieje się coś takiego : zaczyna kierownica wpadać w lekkie szarpanie lewo prawo jakby np była walnięta felga niestety objaw ten nasila się do takiego stopnia ,że kierownica ma ma ruchy z 3cm lewo prawo czasem nagle ustępuje a czasem muszę się zatrzymać i ruszyć od nowa. Co to się może dziać ??? wyważyłem felgi i mam wrażenie ,że jest jeszcze gorzej hm.. czy to może być zła geometria kół ?? czy może przekładnia kierownicza coś nawala ?? vitarka ze wspomaganiem. Proszę o radę ,pomysły .Dzięki
1.6 8v cabrio 1991r
Post: wt wrz 16, 2014 3:02 pm
- błoto na felgach
- krzywa felga
- luz na przekładni kierowniczej
- milion innych powodów :-)
Post: wt wrz 16, 2014 3:03 pm
Luzy na przekładni są?
Luzy na drążkach są?
Luzy na krzyżakach drążka kierowniczego są?
Luzy na piastach są?
Nie piłem jeszcze kawy to nie mam fusów do powróżenia :mrgreen:
Post: wt wrz 16, 2014 7:17 pm
No tak ale ze mnie głąb :/ wszystko sprawdziłem i chyba mam, wywalona tuleja wspornika drążka kierowniczego jutro mam w planie ją wymienić i liczę na to ,że drgania ustaną.Dzięki Panowie
1.6 8v cabrio 1991r
Post: śr wrz 17, 2014 6:46 am
Luz w układzie kierowniczym z pewnością, jeśli nie ma innych luzów. Drgania niekoniecznie :)
Post: ndz lut 21, 2016 6:55 pm
tez mam takie szarpania opony nalewki 32" felgi nowe wyważone tyle ile sie da, chyba do konca) luzów na drazkach piastach nie mam moze to byc od luzu na przekladni kierowniczej ? jeszcze mam taki objaw ze jak jest zimny to nie ma wspomagania musi chwile pochodzic zeby było
Błoto wciąga :D
____________________________________
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-tył felicja kombi, amory omega
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
