Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 12:39 pm
Post: śr paź 15, 2014 7:16 am
Muszę się zabrać za sprawdzenie hamulców, ale może podsuniecie mi pomysły...
Ze dwa dni temu porobiło się nagle tak, że czasami trzymając nogę na hamulcu on powoli wpada.
Żeby było śmieszniej to nie zawsze właśnie.
Wczoraj po terenie do tego doszło to, że ręczny łapał bardzo wysoko... A potem wrócił do swojego wcześniejszego stanu...
Wycieków płynu nie stwierdzono.
Post: śr paź 15, 2014 7:46 am
zax pisze:
Tak właśnie działa regulator w tylnym zacisku, żeby nadążyć za szybko znikającym klockiem
Post: śr paź 15, 2014 1:03 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
zax pisze:
Sprzedaj to truchło i po problemie.. :mrgreen: :lol: :wink:
Post: śr paź 15, 2014 5:06 pm
radzik071 pisze:
zax pisze:
Zatem to było proste.
Pozostaje problem uciekającego pedału.
Pompa hamulcowa puszcza? Korektor? Inne pomysły?
Muszę to wszystko dziś wymyć, jak nie znajdę wycieku, to muszę od czegoś zacząć poszukiwania.
Kubanos: dzięki za radę. A może zezłomować od razu? :mrgreen:
Post: śr paź 15, 2014 9:01 pm
zacznij od wywalenia korektora :mrgreen:
Post: śr paź 15, 2014 9:07 pm
A mnie zaintrygowało że przed ZAX'sem ucieka nawet "pedał hamulca" :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
A tak na poważnie to umyj dobrze (myjką ciśnieniową) hamulce z obydwu stron tarczy
znika płyn ze zbiorniczka ???
widać wycieki ???
masz vitare z ABS'em ???
Post: śr paź 15, 2014 9:44 pm
Dziś wymyłem, będę jutro oglądać.
ABSu nie ma. Nawet z GV był wywalony :mrgreen:
Hamulce biorą dziś już przy samej podłodze, więc jutro muszę pooglądać co tam się odpier... :wink:
Post: czw paź 16, 2014 9:28 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
u mnie była pompa do zregenerowania, ale nie mam już korektora... :P
Post: pt paź 17, 2014 7:24 pm
Czyli co, korektor wywalić i zamienić na trójnik i potem ewentualnie zmienić pompę?
Musiałem odkręcić odpowietrzniki, bo nie mogłem wkręcić tylnych tłoczków.
Mam zaciski od golfa założone do góry nogami, więc odpowietrzam z zablokowanymi tłoczkami i zaciskami obróconymi tak, żeby odpowietrzniki były na samej górze.
Jak szybko pompuje pompą to czasami coś trzyma, czasami od razu spada.
Pompa przepuszcza?
Post: pt paź 17, 2014 7:28 pm
Wywal korektor. Hample powinny być betonowe.
U mnie z o dziwo działającym korektorem tył blokuje się na asfalcie szybciej niż przód-musze podregulować dzwignie.
Zaciski mam ze scorpio
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob paź 18, 2014 7:04 pm
zax pisze:
Pompa przepuszcza?
Tak, zamontuj nową nie bawiąc się w zestaw naprawczy starej (oszczędzisz czas i pieniądze)
Post: sob paź 18, 2014 8:41 pm
Właśnie to zrobiłem.
W starej pływało w ciul czarnych kawałków starych uszczelnień :(
Jutro z rana odpowietrzam układ, mam nadzieję, że będzie ok..
Post: pn paź 20, 2014 6:42 am
Ok, temat zakończony.
Pompa zmarła.
Po wymianie jak ręką odjął.
Jak nagle zaczyna uciekać pedał hamulca a nigdzie nie wycieka płyn, to winy szukać tylko w pompie. Można zassać strzykawką trochę płynu ze zbiorniczka - u mnie pływało pełno czarnych farfocli - uszczelnienia pompy jak sądzę...
Post: pt kwie 03, 2015 9:45 pm
a jakie sa objawy jak serwo sie skończyło?? , u mnie tył staje a przód wogóle nie hamuje no chyba ze przepompuje z 3 razy?? korekor wywalony(ominiety gdzieś czytałem ze druga sekcja pompy nie ma zbyt duzego cisnienia a własnie druga sekcje mam na przednie koła) pompa zregenerowana i dalej przód nie hamuje a przy nacisnieciu hamulca obroty faluja
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2015 10:34 pm przez sztamgres, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 03, 2015 9:50 pm
zapomniałem dodac ze mam tarcze z tyłu :D
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
