Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:31 pm
Post: czw paź 16, 2014 10:06 am
Przeczytałem wszystkie tematy o wiskozie, zasadę działania znam, ale nigdzie tak naprawdę jednoznacznie nie doczytałem jak powinna się zachowywać w praktyce. Więc pytam wprost: jeżeli na wyłączonym silniku mogę ją przekręcić ręką z wyczuwalnym oporem oleju wewnątrz, ale po odpaleniu zimnego silnika w temperaturze otoczenia ok 12 st. c. kręci się z tą samą prędkością, co pompa wody i jej obroty wzrastają wraz ze zwiększeniem obrotów silnika i nie sposób zatrzymać jej ( mocno nie próbowałem, ale jak zaczęło mi strugać trzonek od młotka, to dałem sobie spokój :lol: ) to chyba coś nie tak? Po minucie, dwóch jak jeszcze silnik zimny, też nie daje rady. Nie mam porównania do innych Vitarek, więc pytam.
Królewskie rządzi
Post: czw paź 16, 2014 4:00 pm
Tez mnie to ciekawi, ale chyba zdupiona jest, mam identycznie i przy podtapianiu kreci sie jak szalona i chlapie woda az na szybe
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw paź 16, 2014 5:42 pm
Z tego co pamiętam jak miałem sprawną wiskozę to wiatrak zachowywał się tak:
1. na zimnym wyłączonym silniku można ją ręką z wyczuwalnym oporem kręcić,
2. po odpaleniu zimnego silnika na początku kręci się dosyć mocno i po pewnym czasie zwalnia,
3. wraz ze wzrostem temperatury zaczyna się kręcić odpowiednio szybko, słychać wyraźny szum przy przygazowaniu i czuć podmuch powietrza spod maski.
Nie wiem czy na zimnym da się ją zatrzymać ręką - aż taki twardziel nie jestem :)
Miałem dwojakie uszkodzenia wiskozy, skrajnie różne. Raz przestała się kręcić prawie. Druga zabetonowała się na ostro - prawie nie dało się jej na zimnym silniku przekręcić. Teraz mam 3 i tej już wycieka oleum i ma lekkie luzy osiowe, ale myślę że zimę wytrzyma jeszcze.
Post: czw paź 16, 2014 7:24 pm
po odpaleniu na zimnym silniku powinno doć się zatrzymać ręką.
Jeśli nie chcesz próbować to złap wiatrak na zgaszonym (zimnym) silniku ręką i niech ktoś zapali Ci auto, powinienes spokojnie utrzymać :)
Post: czw lip 30, 2015 6:45 pm
Witam, w mojej wiskozie cos chyba odpadło -moje auto to GVI 2003 r 2.0 16v.Jakies takie puste miejsce.Wstawiłem drugą ale cos szumi tak jakby pasek,wczesniej chodziła na zimnym bardzio głosno ,przy każdym dodaniu gazu szła z największymi obrptami.Teraz jest ciszej ale ten pasek tak mi się wydaje.
Post: czw lip 30, 2015 8:08 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
Tak Danthe dobrze myślisz tak działa moja oryginalna :)
danthe pisze:
Suzuki Vitara 2.5 V6 LONG
LIFT by RADZIKONE 4''
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
Zderzak OFF ROAD przód i tył
wyciągarka DRAGONWINCH 12000
płyta pod silnikiem
progi profil
Elektryczne wspomaganie
Post: pt lip 31, 2015 7:55 pm
kipulo pisze:
Brakuje czujnika temperatury - taki z bimetalu. Czasami w kształcie sprężynki a czasami blaszki.
Post: sob sie 01, 2015 12:05 pm
Czy te łożysko w napinaczu jest wymienne? Na taki pasek ktos ma namiar?
Post: sob sie 01, 2015 5:35 pm
http://pro-mo.pl/glowna/2200-pasek-wiel ... kowy-.html to samo będzie?
Post: sob sie 01, 2015 10:14 pm
Łożysko jest wymienne, ale dobre nie jest tanie. Tanie nie wytrzyma długo - testowałem. I tak wyjdzie taniej niż cała część. Zamienników brak a w ASO cena zabija.
Pasek dostępny w sklepiku forumowym. Łożysko chyba też kiedyś było.
Post: wt sie 04, 2015 7:12 am
Po co jest ta kropka namalowana od srodka wiskozy?,na napinaczu są tez kropki wybite ,jakos to się składa wg tych znaków?Poskadane i hula aż miło.Wreszcie silnik słychac a nie huk wentylatora
Post: wt gru 12, 2017 8:37 am
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Cytuj:
1) Tak dokładnie mam.
2) U mnie po odpaleniu na zimno kręci się jak porąbana, jest tak głośna (szum), że sąsiedzi się przez okno wychylają, żeby zobaczyć co się dzieje :)
3) Po kilku minutach intensywnej pracy uspokaja się i pracuje normalnie. Auto się nie grzeje, wiskoza załącza się tylko chwilami przy ostrzejszej jeździe, po czym się uspokaja.
Na zimnym ręką nie zatrzymywałem, bo chyba by mi ją ucięło :)
To chyba znaczy, że z wiskozą coś jest nie tak? A może z czymś innym? Po odpaleniu, gdy silnik jest zimny, wiskoza nie powinna chyba chodzić, bo celem jest jak najszybsze nagrzanie się silnika, a nie jego ochładzanie. Prawda?
Post: pn cze 18, 2018 5:56 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: I Long
Ok, już dowiedziałem się po drodze, że wtedy było ok :) Natomiast teraz wiatrak chodzi non-stop, nawet w nocy przy spokojnej jeździe. Wymieniłem wiskozę myśląc, że to jej wina, ale na nowej jest to samo. Miałem pecha i trafiłem trefną w sklepie czy jednak powód jest inny? Auto się nie grzeje, trzyma temperaturę.
Post: wt cze 19, 2018 3:50 pm
Tomek92 pisze:
Mam wrażenie, że te wiskozy dostępne w zamienniku nie są najwyższych lotów. Moja po kilku miesiącach os zamontowania też kręci wiatrakiem non-stop. Poddałem się i wymieniam wtedy jak przestaje się kręcić. Jak kręci cały czas to ignoruję objaw ;)
Z tym że ja mało vitarą w trasy jeżdżę, więc mogę sobie na to pozwolić.
Zawsze mam w garażu komplet części na przeróbkę na elektryczny. Może kiedyś mnie najdzie i w końcu to zmotam :)
