Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:01 pm
Post: ndz paź 26, 2014 4:51 pm
Witam mam ostatnio problemy ze swoją vitarka . Mianowicie jest po wymianie silnika , zrobiony remont silnika ( planowanie glowicy , wymiana wszystkich uszczelek ) , powód wlasnie grzanie się silnika . Wiskoza dziala poprawnie , chlodnica szczelna i ma przeplyw normalny wody ( sprawdzane ) , termostat się otwiera sprawdzany . I tu jest moje pytanie , co to do cholery moze jeszcze byc ....... pompa wody ? czy parownik ? bo juz nic nie zostalo ...
Post: ndz paź 26, 2014 7:08 pm
pompe wody sprawdz
Post: ndz paź 26, 2014 7:59 pm
jutro sprawdze pompe wody , tylko jedno mnie dziwi ze i w tym nowo wstawionym silniku bylo by to samo co i w tamtym nagle by tu i tu byla pompa wody walnieta
Post: ndz paź 26, 2014 8:33 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
też obstawiam pompę wody, po wyciągnięciu może wygląda ok, ale może już nie by to co powinno
Post: ndz paź 26, 2014 8:39 pm
no ok to jak po wyciagnieciu bedzie ok to jak sprawdzic skoro wyglada na dobra :P ? rozumiem ze moze miec wylamane lopatki wtedy idzie do wymiany ale jezeli beda lopatki ok to cholera wie o co chodzi
Post: ndz paź 26, 2014 9:40 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
u nas w jednej viertarce też się grzała ale chłodnica na pace po wyjęciu pompy wyglądała ok ale i tak wymieniliśmy na nową aisina chyba 110zł i od tego czasu już się nie grzeje
