Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 7:37 am
Post: czw lis 06, 2014 5:18 pm
Witram,
Niestety w mojej vitarce skrzynia odmówiła posłuszeństwa i zaczęła szaleć.
Po wdepnięciu gazu w podłogę zmienia biegi normalnie, przy delikatnej jeżdzie trzeba ją kręcić do 5tys. obrotów szarpnie i zmieni bieg. Operując gazem normalnie zmienia bieg. Spotkał się ktoś może z takim przypadkiem? Niestety nie znalazłem podobnego wątku na tym forum.Dodam że jeszcze jak ją coś napadnie to do przodu jedzie tylko na 1 biegu i za żadne skarby nie przerzuci na następny. Proszę o pomoc!
Post: pt lis 07, 2014 8:49 am
Olej filtr był wymieniany kiedyś?
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: pt lis 07, 2014 12:22 pm
Filtr był wyczyszczony bo jest to metalowe sitko nie było tam żadnych opiłków ani nic czyściutkie wsystko było no i przy okazji był wymieniony olej ale tylko w misie. Nie wiem czy to ważne ale mam 3 automaty na podwórku a tylko w suzuki jest tak, że jak włączam bieg z P na np.D lub R to jest takie szarpnięcie.
Post: pt lis 07, 2014 4:53 pm
Ja miałem podobne objawy z tym że u mnie ciągneła tylko przy delikatnym używaniu gazu, im cieplejszy olej tym gorzej, zmieniłem cała skrzynię i nie dochodziłem. Generalnie objaw szarpania przy przełączaniu biegów na postoju jest oznaką że skrzynia jest już w kiepskiej kondycji. Jak zamontowałem automat nie miałem o tym pojęcia i wiele kilometrów nie przejechał zanim się rozsypał. Teraz wsadziłem inną skrzynie i pracuje bardzo płynnie i bez żadnych szarpnięć, nie towarzyszy temu świst jak to miało miejsce w poprzedniej skrzyni. Moje doświadczenia ze skrzyniami automatycznymi było równe zeru, teraz wiem już więcej i łatwiej mi to ocenić. Szkoda tylko że kupiłem gówno i się niepotrzebnie narobiłem z wymianą. Wiem tyle że nie warto mieć zaufania do sprzedawców z forum.
Post: pt lis 07, 2014 10:25 pm
Dzięki kolego mockba. Czyli czeka mnie wyskrzyni lub sprzedaż auta z uszkodzoną skrzynią. Ehh.. a miało być tak pięknie...
Post: wt lis 11, 2014 1:04 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
przepraszam że w trące swoje zdanie ale to że z P przerzucisz na D lub R jest delikatne szarpnięcie nie znaczy że skrzynia jest walnięta ,to naturalne w automatach ,po prostu załączył się bieg i auto jest gotowe do jazdy,tak samo jak z N na D lub R, to że szarpie biegami mimo wymiany oleju to znak że elektrozawory się przycinają, nie wiem ile jest tych głównych nie zwróciłem uwagi jak u siebie filtr i olej wymieniałem ale chyba trzy,czasami pomaga wyczyszczenie i wymycie ów elektrozaworów,lub wymiana
Post: śr lis 12, 2014 5:20 pm
Dziękuję kolego siwy107 za podpowiedz:) Pytanie mam do Ciebie czy czyścić to jakimiś specyfikami bez rozbierania na początek czy misę olejową od skrzyni trzeba ściągnąć i jakoś je powykręcać i posprawdzać?? Dodam że dowiedziałem się, że auto dość długo stało nim je kupiłem. Czy to może być powodem tego, że się te elektrozawory zapchały??
Post: śr lis 12, 2014 6:29 pm
A czy kolega siwy107 wymieniał cały olej w skrzyni czy tylko ten z misy??
Jeśli robiłeś to sam i udało Ci się wymienić tego oleju więcej niż tylko z misy czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać tę operację??
Post: śr lis 12, 2014 8:23 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
aditasior pisze:
niestety trzeba miskę zdjąć ,elektrozawór i miejsce jego zamontowania wystarczy spsikać takim preparatem co używa się do oczyszczenia tarczy hamulcowej z tłuszczu,poszukaj w necie ile mogą kosztować zregenerowane elektrozawory i czy wymiana skrzyni nie będzie tańsza niż te elektrozawory ale to jest czarny scenariusz
Post: śr lis 12, 2014 10:28 pm
Dzieki kolego siwy107,
A mogłbyś opisać dokładnie krok po kroku co trzeba zrobić by zdjac misę i jak pózniej wlewac olej?Szukając na forum znalazłem tylko takie5/10 a niestety profesjonalista nie jestem:(I nie chciałbym czegoś zepsuć.Zależy mi na tym ponieważ auto jest na prawde w bardzo dobrym stanie i chciałbym nim jeszcze trochę popływać w błotku:)
Post: czw lis 13, 2014 8:55 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
wiesz co na youtobie jest sporo filmików w tym temacie,nie koniecznie jest to vitara ale zasady są podobne ważne by miska olejowa skrzyni wyszła bez żadnych komplikacji, ma być dobry i niczym nie utrudniony dostemp, ja musiałem u siebie zdemontować pół wydechu od strony silnika
