Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:56 am
Post: czw paź 23, 2008 1:54 pm
Robie Oddzielny Temat bo tam nikt mnie chyba nie zauwaza :cry: :cry: a wiec >>
czy ktos moze rozwinac ten http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=1202 temat ze sterownikiem i jakos nakierowac mnie ?? w tamtym tygodniu zatankowalem do vitki benzyne i od tego czasu pojawil sie problem zauwazylem ze gorzej zaczeła zapalac i po kilku dniach chcialem przepalic na benzynce i co .. tracila moc ... az gasła ... ( powtarza sie scenariusz z ubieglego roku mialem to samo tyle ze wtedy problerm sie rozwiazał sam po jakims czasie tyle ze pogrzebalem troche przy kabelkach od lektrozaworow itp itd tam gdzie zasniedziale to poczyscilem i jakos w maju juz chodzila ladnie .. ) obecnie przychodzi mi do glowy cos takiego vitka nie jest garazowana i mozliwe ze cos tam przyjmuje wilgoc bo w tamtym roku tez o tej proze roku sie dzialo :/ nie mam pojecia pomocy panowie
Edit:...
Cyba znalazłem przyczyne to sterownik .. w moim przypadku to STAG -L jest w kiepskim stanie :/ i chyba bedzie potrzebowal reanimacji .. zaraz dodam fotki ;)
tutaj przy tym pionowym ukladzie scalonym na wszystkich nozkach bialy nalaot
tutaj widac ze dostala sie woda i jedna polowa calkiem zardzewiała wiec bedzie trzeba "odnowic luty"
a tutaj interesuje mnie czerwony przełacznik z dwoma pstryczkami a na nim jest napisane ON hmm
EDIT:!
dodam ze wczoraj grzebalem przy niej sprawdzalem polacznia pompy czy chodzi sterownik polutowalem wszystko wyglada ze dziala i nalalem troche benzyny z karnistra odpalilem ja na gazie z duzym oporem i jakby hmm energnicznie nia pojezdzilem przod tyl zeby jakos załapalo benzyne pozniej siedzac bawilem sie pstryczkiem od benzyny bo mam dwa jeden od gaz drugi benzyna i wlaczylem benzyne na gazie i zauwazylem ze obroty sie podnosza .. wylaczylem spadly znowu wlaczylem podnioslo sie ....... no to zalaczylem sama benzyne i silnik zalapal z oporami bo dodajac gazu nie lapalo odrazu ale zalapalo i chodzilo to zostawilem vitke i chodzila tak na benzynie z 10 min po czym nagle powoli tracila moc jakby benzyna sie konczyla :/ i zgasla po czym znowu jej odpalic nie moge i benzyna nie dziala ... tak wiec mam nadzieje ze ktos zauwazy moj temat i w miare checi i wiedzy jakos naprowadzi i pomoze pozdrawiam ;) :D
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 6:54 pm przez Dzifi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 23, 2008 6:35 pm
Drogi kolego, sprawdz co Ci wyszło z tego OT.
Fotki niestety nie robia.
Ja obstawiam zarznietą pompe paliwa.
Zdechniety wtryskiwacz lub uszkodzony ECM
Post: czw paź 23, 2008 6:58 pm
Hadek pisze:
pompa wymieniona a raczej dolozona w tamtym roku wiec odpada .. a jak moge sprawdzic padniety wtryskiwaczk badz uszkodzenie komputera ?? i hmm gdzie znajde komputer pozdrawiam
Post: czw paź 23, 2008 7:28 pm
Zmierzyć opornosc(dane znajdziesz na głownej stronie suzuki.info.pl
Ew krecic i spoglądac jednoczesnie czy rozpyla.
ECM znajduje się na wysokosci Twojego L kolana(pod deska, za głosnikiem)
Możesz tez podac bezp do dolotu odrobine wachulca i zakrecic.
Post: czw paź 23, 2008 7:51 pm
:roll: no to jutro kolejny dzień zmagań ... wieczorem napisze jak przebiegla diagnoza ;]
Edit: 24.10.2008
no wiec pozno wrocilem dzisiaj z pracy wiec zdazylem odkrecic tylko wezyk palwa prowadzacy do wtrysku
(zdjecie zapozyczone z tematu o wtrysku od krzycha)
tak wiec po odkreceniu wlozylem wezyk do butelki w celu gormadzenia ewentualnego paliwa i zapalilem vitarke oczywiscie na gazie (chociaz dzisiaj zadzialala benyzna w drodze powrotnej z pracy po czym znowu przestala dzialac) i po zapaleniu wezyk zaczyna pluc seriami ilosc jednego plucia to okolo jedna mala lyzczeka moze mniej odstep od plucia to okolo 3-4 sec po czym zwiekszyl sie ... az przestalo leciec :/ .... tak wiec chyba pompa ... albo moze filtr?? jak uwazacie ?? pozdrawiam
Post: śr paź 29, 2008 1:55 pm
kolejny dzien dłubania za mna ..wymieniony jeden podejrzany wezyk od drugiej pompy ale nic nie dalo ... wiec skierowalem sie w strone baku najdziwniejsze to ze sprawzalem napiecie na kostkach ktore ida pod tylnym zderzakiem do pompy i calych mechanizmow i napiecie bylo lecz nie sprawdzilem przejscia czy jest na pompie .. i co sie okazalo .. opornsc skakala jak chciala wiec bak do sciagniecia i sprawdzenia co sie okazalo po zdjeciu podanie 12 v z prostownika nic jej nie ruszylo :/ po odkreceniu sprawdzeniu wszystkich kabelkow okazalo sie ze masa byla taka ze jej nie bylo a raz byla a koncowka plusa trzymala sie ostatkami sił na baku wiec lutowanko zywica .. 12 v i ruszyla z miejsca :mrgreen: ciekawi mnie jedno co to za pudeleczko plastikowe na baku idzie do niego jedna rurka z auta i wchodzi druga do baku wszystko idzie przez pudeleczko .. jest tam jakas membrana ?? ktora utrzymuje jakies cisnienie ? niestety nie dalo sie tego rozkrecic .. lece po wezyk i zakladac bak ;] okaze sie czy mala zapali pozdrawiam :)
Post: śr paź 29, 2008 2:09 pm
Tam jest pojemnik na skropliny - jest toto podłaczone do zbiornika z oparami paliwa pod maską, oprócz tego po drodze na baku jest jeszcze zaworek zwrotny.
Zanim założysz bak sprawdź czy te rurki metalowe od góry baku nie są pognite.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz lis 02, 2008 11:20 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: i po kilku dniach dlubania bak zalozony mala zapalila odrazu ;] dobrze ze kolega chalski zworcil mi uwage zebym popatrzyl na rurki bo jedna byla w kiepskim stanie do tefo juz kombinowana prze zkogos bo zalepiona czyms twardym ala modelina i to juz kruszylo sie a pod warstwa brudu nic bylo widac wiec wyczyszczona zalutowana zazywicowana ;] .. ale nie o tym mam pisac wiec wracajac do pompy i tego ze moja mala nie zapalała .. jak pisalem wczesniej okazalo sie ze problemy z masa miala .... ale jak juz mialem zakladac bak cos mnie podkusilo zeby wyjac pompe i zobaczyc jak pracuje wiec .. pompa do pojemnika z benzyna .. 12 V na wejscie ... iii z pompy tryska jak z gejzerka tyle ze nie z wezyka ktory idzie do silnika (bo tam ledwo bylo cisnienie) tylko z niej ... a dokladnie u gory byl taki dziwny otworek(niestety aparat nawalił wiec niema zdjecia ) pomiedzy plusem a masa wygladal jakby mial miec zaslepke ale jej nie bylo :/ moze ktos wie co tam powino byc (pompa orginalna ) ?? pomijajac gdy zatklem ten otwor z wezyka poszlo takie cisnienie ;] ze hej .. wiec oring troszke zywicy i nie bylo juz problemu :) szkoda ze mechanik u ktorego kiedys vitka byla zanim stalem sie jej posiadaczem nie byl tak bystry zeby stwierdzic czemu pompa daje male cisnienie i dowalił druga dodatkowa :/.. no ale vitka jezdzi i odpala na benzynce od pierwszego przekrecenia tylko zastanwia mnie jedno od 1 tys do 2tys obrotow po nacieniseciu gazu jakby zadlawiala sie a powyzej 2 tys ma kopa jak trzeba :/ ale to obczaje w tygodniu i jak nie poradze poprosze o rady ;) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
