Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:57 am
Post: śr lis 19, 2014 11:31 pm
Potrzebuje pomocy. Wymieniam czałe przednie zawieszenie na polibusze i chcę zdemontować wahacze, żeby do prasy podejść wygodnie. Wiem już że aby wyjąć sworzeń wahacza przy piaście muszę wypiąć całą półoś z piasty, łącznie z zdemontowaniem łożyska przedniego <chyba>??? Jak to wszystko porozkręcać. Tzn. rozkręciłem już sprzęgiełka i jest tam taka nakrętka dosyć dużej średnicy z otworami. Ją też trzeba odkręcać? I jak dalej. Prosiłbym o jakąś poradę kolegów z doświadczeniem :D Za wszelką pomoc z góry dziekuję. :wink:
Chodzi o to żeby wjechac w błoto.
Brak plastików. O i to jest słuszna koncepcja.
Post: śr lis 19, 2014 11:40 pm
A łożysko po co chcesz wyciągać?
Ta nakrętka kasuje luz na łożysku - odkręcasz ją albo magicznym kluczem, albo odpowiednio przyszlifowany gwóźdź, młotek i jazda (u mnie działało ;) ).
Aby zluzować półoś musisz jeszcze zdjąć seger - jak oczyścisz wieloklin ze smaru to zobaczysz jak to wygląda.
Jak już bawisz się w wyciąganie wahaczy to regeneruj sworzeń jeśli jest potrzeba. Jak półoś ma luz w piaście to może być do wymiany łożysko prowadzące półoś - koszt koło 30zł chyba, a teraz masz dobry moment na ogarnięcie tego.
Post: czw lis 20, 2014 12:29 am
łożyska nie rozkręcaj !
zdejmujesz tylko sprzęgiełko i jednego zegera żeby wyjąć półoś
