Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:54 pm
Post: śr lis 26, 2014 8:27 pm
Cześć. Czytam i czytam i nie mogę znaleźć...
Czy krzyżaki wału na tylny most są takie same?
Jakie są najlepsze na rynku aktualnie? Chciałbym założyć dwa nowe i mieć święty spokój...
Rozmiar to 23,8X61mm
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam z borów w lasów!
Post: śr lis 26, 2014 8:36 pm
Ja wsadzilen matsuba
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: śr lis 26, 2014 9:02 pm
tak jak piszesz temat stary jak świat
ogólnie krzyżak to krzyżak (czy założysz za 40 zł czy za 140 ) jak jeździsz tylko po czarnym to żywotność jest zbliżona
problem się zaczyna gdy bawimy się w wodzie i potem jeździmy po suchym i tak na zmianę
nawet smarowanie nie pomaga ta mieszanka - woda i susza po prostu zabijają każdy krzyżak bez znaczenia jaki producent (zawsze któraś z miseczek się zatrze z braku smaru)
osobiście zakładamy i polecamy naciągnąć osłonę gumową i wtedy mamy dopiero pewność że pojeżdzi (przetestowane)
www.specland-akcesoria.com
https://www.facebook.com/SPECLAND
Post: śr lis 26, 2014 9:35 pm
a skąd taką osłonę dorwać???
Post: czw lis 27, 2014 7:59 am
czyżby naciągnięty kawałek dętki + opaski ?
Post: czw lis 27, 2014 11:10 am
Chodzi o założenie gumy (osłony przegubu) na wal i flansze reduktora i tak samo od strony mostów.
Post: czw lis 27, 2014 12:09 pm
to trochę duża ta guma by musiała być
Post: czw lis 27, 2014 12:54 pm
wrzuce zdjecie jakos na dniach
Post: wt cze 30, 2015 8:23 am
I gdzie to obiecane zdjęcie? ;)
Post: śr lip 01, 2015 7:01 am
specland pisze:
ogólnie krzyżak to krzyżak (czy założysz za 40 zł czy za 140 ) jak jeździsz tylko po czarnym to żywotność jest zbliżona...
Tu bym się kłócił bo oryginały wytrzymują po 20 lat a np firmy JC mają luz zanim je z pudełka wyjmiesz :lol:
