Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:23 am
Post: pn paź 27, 2008 7:31 pm
Mam taki problem, muszę rozebrać przedni most, zacząłem od demontażu flanszy, teraz mam pytanie co dalej, Jak się do tego ustrojstwa zabrać, oczywiście odkręciłem wszystkie śruby :D i miedzy główką a resztą mam taki luz ze mogę wcisnąć śrubokręt ale nie da się rozłączyć. Co dalej koledzy pomóżcie.
Post: pn paź 27, 2008 7:42 pm
A po co musisz go rozebrac??
Flansze(rozumiem że to ta od wału) odkrecamy raczej na samym koncu, jak juz wydobedziemy głowke z pochwy.
Przed wyrwaniem głowki nalezy wybić półoś z lewej strony.
Jak juz wszystkie śruby są odkrecone to najnormalniej w swiecie podważasz i wyciągasz dyfer :wink:
Post: pn paź 27, 2008 7:47 pm
Dzieki tak właśnie podejrzewałem, że półoś trzyma, jutro będę z nią walczyć,
Rozbieram ponieważ aluminiowy wybuchł i przygotowuję się do przeszczepu na stalowy :D
a półoś, się normalnie wybija czy są jakieś sztuczki które warto znać :wink:
Post: pn paź 27, 2008 8:23 pm
Cytuj:
:shock:
Nie potrzeba żadnych specjalnych zabiegów, obstukiwac jednoczesnie obracając
Post: pn paź 27, 2008 11:47 pm
simca pisze:
ja tylko radze jak nie znasz zasad montazu mostu nawet sie nie zabieraj do tego
