Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:01 pm
 Tytuł: Nie odpala...
Post: ndz gru 07, 2014 3:26 pm
Panowie potrzebuję pomocy...
Dwa i pół miesiąca stania dały się we znaki - Vitara nie odpala. Rozrusznik kręci, iskra jest, ale nie podaje paliwa - pompa na pewno jest sprawna. Wyczytałem na forum, że powodem może być masa, w szczególności ta przy tylnych lampach, lampy podpięliśmy, masy sprawdziliśmy, po dokręcaliśmy - to samo. Potem doszliśmy do wniosku, że może immobiliser? Co on odłącza tak dokładniej? Dodam, że Vitara cały czas stała bez akumulatora. A może jakieś inne pomysły?
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: ndz gru 07, 2014 3:39 pm
a może przy wycinaniu/spawaniu progów przeciąłeś jakiś kabel ??
Post: ndz gru 07, 2014 7:51 pm
Pompę podpinaleś na krótko? Słychać ją jak przekręcasz kluczyk na zapłon?
Aha i fajnie by było żeby ludzie wiedzieli czy to jest gaźnik, wtrysk 8v czy 16v bo nie ma informacji w temacie... Z avatara nie idzie się dopatrzeć co siedzi pod maską...
:evil:
Post: ndz gru 07, 2014 8:26 pm
NuVo pisze:
:evil:
Oj Nuvciu, Nuvciu. :D 1.6 16v rocznik 97. Tak, pompa podpinana: na krótko pracuje, przy przekręcaniu stacyjki nie. Idziemy wiązka po wiązce od tyłu do przodu, zobaczymy co z tego będzie. ;)
Post: pn gru 08, 2014 12:06 am
Kamil24 pisze:
NuVo pisze:
:evil:
ustaw sobie Kamilu stopkę w profilu i nie będziemy się czepiać 8)
Post: pn gru 08, 2014 7:38 am
A immo?
Post: pn gru 08, 2014 12:19 pm
danthe pisze:
A immo?
po dłuższym braku prądu mogło się raczej ,,rozparować''
lub przy spawaniu coś się upaliło
ale najpierw podłącz pompę na krótko do zasilania i spróbuj odpalić
Post: pn gru 08, 2014 3:52 pm
Dzisiaj po 17 spróbujemy zrobić tak jak Zbyś napisał. ;) Danthe, to właśnie było moje pytanie na początku, co odłącza immo? Pompę paliwa?
Post: pn gru 08, 2014 5:28 pm
Iskra jest? Jak tak to plaka mu jak odpali, cos z paliwem
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: pn gru 08, 2014 5:58 pm
Immo gasi iskrę.
Nie ma możliwości "rozprogramowania" fabrycznego immo.
Post: pn gru 08, 2014 7:31 pm
Bezpiecznik od pompy paliwa?
Post: pn gru 08, 2014 7:46 pm
Panowie, sprawa wygląda tak.
Pompa jest sprawna, pompuje paliwo. Podpięliśmy ją na krótko i zakręciliśmy silnikiem, nic. Iskry przez chwile nie było, ale to bezpieczniki. To musi być immo, paliwo nie jest wtryskiwane do cylindrów, po krótkiej rozmowie ze znajomym mechanikiem podskoczy do nas jutro z kompem i zobaczymy co dalej. ;)
Adek21 pisze:
kostuch pisze:
Immo gasi iskrę.
Iskra była od samego początku, to jest odkąd zaczęliśmy wczoraj kręcić. ;) Kostuch, skoro nie immo to co? Wtryski? Przez brak prądu?
Dodam jeszcze, że na listwie wtrysków benzyna była. :)
Post: pn gru 08, 2014 11:37 pm
kostuch pisze:
2.0 16 v - rozparował się immo z komputerem, rozładowany aku przy pracującej obciążonej wyciągarce. Ponowne sparowanie pomogło.
Kamil24 pisze:
Masz paliwo i masz iskrę?
U mnie podobny objaw był przy uszkodzonym ECU.
Może czujnik w silniku?
Post: wt gru 09, 2014 6:34 am
Pytanie czy paliwo dopływa do listwy wtryskowej?
Post: wt gru 09, 2014 10:58 am
Kamil24 pisze:
A sprawdziłeś czy na wtryskiwaczach pojawiają się impulsy otwierające? Albo czy przynajmniej jest zasilanie na wtryskiwaczach?
danthe pisze:
Pisałem w kontekście silnika 1.6 który ma prymitywniejszy sterownik.
Z ciekawości:
To parowanie robi się samemu, czy aso?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
