Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 8:23 pm
 Tytuł: nawiew na nogi
Post: śr gru 10, 2014 12:12 pm
Witam!
GV 99' 5D 2.0d, na nogi nie ma nawiewu, to znaczy dmuchawa działa, ale tylko ja słychać i trochę dmuch górą i środkiem, mimo przycisnięcia guzika ze strzałką w dół, niewątpliwie nie działa dysza kierująca powietrzem, gdzie tego szukać? czy uda się uniknąć rozbierania deski? (nie mam garażu, a w tej temperaturze, boję się, żeby nic nie popękało...)
Post: śr gru 10, 2014 1:16 pm
Piszę na podstawie mojej vitary, więc w GV może być trochę inaczej.
Może coś blokuje te klapki w nawiewach na dole?
Zacznij od sprawdzenia silniczka przy nawiewach (w GV chyba po stronie pasażera 40 na rysunku) - u mnie jest to biały element widoczny nad pedałem gazu przy tunelu środkowym.
Przełączaj nawiewy i słuchaj jak pracuje.
Jak pracuje a nie przestawia klapek lub słychać że mu "ciężko" to mogło coś się wyłamać lub wyrobić w silniczku lub mechanizmie klapek. U mnie dało się wyjąć ten element i go rozebrać. Przesmarowałem i pomogło. Działa już 2 lata :)
Jak nie pracuje tylko w jednym położeniu to możliwe że przełącznik nie kontaktuje. Powinny się dać wumontować bez rozbierania deski.
Jak nie pracuje wczle to się zatarł lub zardzewiał - przepłukanie wd40 i przesmarowanie może pomóc. Lub szukaj używki, do GV powinna być dostępna lepiej niż do mojej V2.0.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
