Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:43 pm
Post: czw gru 11, 2014 11:06 am
Witam, przygotowałem sobie projekt zderzaka przedniego w programie sketchup. Pytanie do osób które siedzą w temacie, chciałem dać wszystkie elementy do wycięcia laserowego ale nie mam pojęcia w jakim formacie i jakie cechy powinien mieć taki projekt. Widziałem, że kilka osób na forum wycinało blache laserowo także liczę na jakąś pomoc. Jeśli uda mi się to ogarnąć to chętnie udostępnie projekt do 1.6 16v.
Tel. 885057577
Post: czw gru 11, 2014 11:51 am
Cześć Jeżeli masz to zaprojektowane w formacie umożliwiającym przekształcanie na rozwinięcie blach musisz zrobić rozwinięcia i zapisać najlepiej w dxf lub dwg.
Wszystko zależy w jakim programie robiłeś 3 D.
Porada-podaj przynajmniej dwa wymiary gabarytowe-często programy przeskalują rysunek i po wycięciu okaże się że jest o połowę za mały. :lol:
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Post: czw gru 11, 2014 12:03 pm
Tak jak pisałem robiłem go w Google sketchup. Wymiary ma dobre na 100% natomiast nie mam pojęcia czy w tym programie istnieje taka funkcja jak rozwinięcie tych blach czy po prostu wydzielenie poszczególnych elementów i nie mogę się jej doszukać. Istnieje natomiast możliwość wyexportowania do .dwg i potem ewentualnie edycja w autocadzie ale że moja przygoda z rysunkiem 3d zaczęła się wczoraj o 18 to jakoś nie mogę ogarnąć autocada ;) Jeśli podzieliłbym ten zderzak na elementy do projekt powinien być w 2d czy 3d?
Tel. 885057577
Post: czw gru 11, 2014 7:07 pm
Do cięcia dajesz oczywiście 2d, same kształtki. Od wykonawcy zależy w jakim formacie sobie życzy. Zazwyczaj corelowy cdr albo autodeskowe dwg powinni łyknąć.
Sketchupa jakoś super nie znam, ale chyba faktycznie nie ma prostej opcji przekształcenia tego na pojedynce elementy. Trzeba by to pewnie pociąć i poukładać na płaszczyźnie.
Post: pt gru 12, 2014 8:05 am
Powiedzcie - w jakim celu na gorze zderzaka często robi się tą rurkę na tych nogach ? Ma to jakieś specjalne zadanie ?
Post: pt gru 12, 2014 8:10 am
Dla bajery i żebyś miał ewentualnie gdzie halogeny przekręcić i nadmiar liny zwinąć na szybko :mrgreen: mnie sie takie zderzaki nie podobaja więc mam bez 8)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz gru 14, 2014 4:10 pm
Ja tnę wodą i wszystkie projekty daję w .dxf
Jak trafisz na normalnego gościa od ciecia,to sam sobie rozwinie twój rysunek.
