Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 10:02 am
Post: pn gru 15, 2014 1:06 pm
Witam wszystkich!!
Co to może być, że po nagrzaniu z chłodnicy wywala płyn,auto jest z gazem,samiego dopiero kupiłem,
poprzedni właściciel wywalił termostat,ale i tak płyn wywalał,proszę o pomoć
Post: pn gru 15, 2014 1:10 pm
Zaakceptowane warunkowo - zapraszam do zapoznania się z regulaminem forum i do powitalni.
Uzupełnij info co to za auto dokładnie, silnik, rocznik, jaka instalacja LPG itp itd - bez tego to Wróżbita Maciej tylko może pomóc.
Post: pn gru 15, 2014 1:18 pm
suzuki samuraj SMY 6J81 silnik 1.3 rok 1994,gaz nie wiem jaki,założony w 2011r.
Post: pn gru 15, 2014 2:54 pm
Uszkodzona uszczelka pod głowicą, głowica lub blok, sprawdzić pompe wody
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn gru 15, 2014 3:36 pm
Dzięki bardzo,pompa jest w ok,termostat też sprawdzałem przed założeniem,to na pewno będzie
uszczelka pod głowicą,jeszcze raz dzięki!!
Post: pn gru 15, 2014 7:50 pm
Adamus pisze:
jak bedzie to uszczelka pod glowica to bedzie mocno dymilo z wydechu albo sprawdz czy z wydechu woda leci?
albo to jest zle odpowietrzona chlodnica mozesz to sprawdzic wlaczajac ogloszewanie i zobaczyc czy cieple powietrze leci - jak bedzie lecialo tylko zimne to odpowietrz chlodnice
Post: pn gru 15, 2014 8:29 pm
Dzięki, ale jak mam ją odpowietrzyć,proszę o radę,ostatnio jak jechałem to leciało trochę ciepłe na szybę,a jak przełączyłem na kabinę to leciało zimne,dzisiej sprawdzałem czy ten wihajser co zamyka i otwiera dopływ powietrza chodzi, to chodzi, powiedz jak mam odpowietrzyć chłodniczkę i układ, z góry dziękuję.
Post: pn gru 15, 2014 9:01 pm
jak topiony to sprawdź jeszcze blok :)
Post: pn gru 15, 2014 9:47 pm
Może też być zakomieniona chłodnica :?
Post: wt gru 16, 2014 12:36 am
Najlepiej stanij gdzieś pod górkę. Silnik zimny odkręć korek uzupełnij płyn zapal i poczekaj jak przestaną lecieć bańki. Co ubędzie płynu to dolej. Potem zakręc korek uzupełnij w wyrównawczym i gotowe. Jak to nie pomoże i ędzie wywalało płyn dalej to sprawdź węże czy są twarde jak się nagrzeje. Jeśli tak to czapka (głowica) do góry.
Post: wt gru 16, 2014 9:07 am
Zlał bym płyn jeśli jest, układ przepłukał wodą, wężem lecz nie za dużym ciśnieniem, najlepiej z wyjętym termostatem aby mieć pewność że przepłukiwany jest cały obieg. Tak samo bym zrobił dodatkowo z chodnicą, odkręcając węże wlotowy i wylotowy - będzie widać czy jest drożna.
Przy testach bez termostatu lub po jego otwarciu sprawdzić czy węże wlotowy i wylotowy z chłodnicy są ciepłe, nie letnie a ciepłe, tak samo węże do parownika i za. Chłodnica też powinna być ciepła cała - będzie to świadczyć o tym że pracuje w pełni.
Post: wt gru 16, 2014 10:28 am
Dzięki,pokombinuję najpierw z odpowietrzeniem,a dopiero później z głowicą,poinformuje was co było,pozdrawiam!
Post: wt gru 16, 2014 11:36 am
U brata gotowało . Po wymianie chłodnicy efekt - uszkodzenie ogarnięte.
Chłodnica zakamieniona , zamulona .
______________________________________________
Motóry: XT350-->WR400-->XT600-->WR250-->XT660R
4X4:Samurai 1.3-->K160-->Vitara 1.6 16V
Samochód: GV 2.0 2002
Post: wt gru 16, 2014 11:50 am
jak chlodnica jest zakamieniona zamulona mozesz ja wyjasc wlozyc wąż i zobaczyc czy z drugiej strony chlodnicy leci woda i po jakim cisnieniem wtedy sprawdzisz jej przeplyw wody i bedziesz widzial czy zamulona
mialem taka przypadlosc w e39 525 ze sie gotowal ale tylko na wskazniku temp rosla temp okazalo sie ze byl zepsuty reduktor od wody - ale wody w chlodnicy nie wylewalo
kazda chlonica ma swoj odpowietrznik poszukaj w swojej chlodnicy w bmw wyglada to tak na krzyzaka
chyba ze masz chlodnice bez zbiornika wyrownawczego z woda tylko dodatkowy sam to wtedy nie masz odpowietrznika w chlodnicy a wtedy najlepiej odpowietrzac chlodnice jak ten zbiornik wyrownawczy jest wyzej niz silnik przymocowany
Post: wt gru 16, 2014 1:56 pm
W samuraiu nic się nie odpowietrza. To porządne auto jest i dzieje się to automagicznie :D
