Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 10:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 17, 2014 3:18 pm
Na razie na "papierze", więc zmiany nic nie kosztują. Wszelkie rady mile widziane, ale bez kasztanienia.
Płyta i mocowania do ramy z #6mm, boki z #3mm, mocowanie halogenow #1,5, Bedą uchwyty na szekle i rejestracja - tylko gdzie?
Uchwyty do ramy i do nich dopiero zderzak. Moze jeszcze rura nad wyciagarką i miejsce na dalekosieżne - listwę
jeszcze jedno
Post: śr gru 17, 2014 3:41 pm
Tablica na skosie pod windą luba nad nią (na rurze).
Po bokach chyba tablica nie wejdzie.
Post: śr gru 17, 2014 5:10 pm
Ja bym skupił się na przesunięciu zderzaka całego jak najbardziej w stronę silnika. Nawet kosztem grilla. Taki wystający bardzo ograniczy kąt natarcia.
Tablica na górnej bocznej płaszczyźnie - można ją jeszcze tak zmodyfikować żeby się zmieściła tablica. Lub na dachu na bagażniku.
Pod wyciągarką za duzy skos - misie nie będą zachwycone.
Post: śr gru 17, 2014 7:49 pm
Próbowaliśmy tablice pod windą na skosie - nic nie widać, nie przejdzie.
Na bocznym skosie wchodzi z 10mm luzem między krawędziami jak micsubiszi :mrgreen:
Dołożymy rurę i zobaczymy, jak wyjdzie. Myślałem żeby dać pod nią dwa halogeny fi 180, jak będzie winda wtedy przekręcić nad rurę.
Między windą a dolną krawędzią grila jest 45mm
Można zwiększyć kat (teraz ma 45stopni) między blachą czołową, a skosem pod nią patrząc z profilu i wtedy zwiększy się kąt natarcia.
Zrobiłem pomiary i dołożymy koła, lepiej będzie widać i będzie można zmierzyć.
Post: śr gru 17, 2014 7:56 pm
Na rurze będzie ok.
Post: śr gru 17, 2014 8:49 pm
Jednak najbardziej skrajnym pkt jest czoło i trzeba byłoby cofnąć wyciągarkę żeby zmienić kąt natarcia.
Z drugiej strony nie będę jeździł po ścinach XLką :mrgreen:
Coś rozjechały się wymiary, jutro pomierzę dokładnie
Post: czw gru 18, 2014 7:31 am
Czy beben na byc w osi slizgu (wtedy wyciągarka jest przesunięta, wzgledem osi zderzaka i auta) czy może byc w osi względem całej windy (nie ma to wpływu na nawijanie liny?) Teraz tak mam narysowane i nie wiem czy zmieniać?
Post: czw gru 18, 2014 7:51 am
ślizg ma być pod bębnem.
Post: czw gru 18, 2014 8:22 am
Pytanie było raczej o położenie bębna względem osi pojazdu. Z tego co widywałem na różnych zmotach to nie jest to konieczne ale lepiej żeby było w osi.
Post: czw gru 18, 2014 8:48 am
moze zamiast kanciaka udalo by Ci sie wykombinowac cos takiego?
Rower
Post: czw gru 18, 2014 9:05 am
O, ten jest ładnie cofnięty. Zamiast rolek dać ślizg do liny stalowej lub line syntetyczną ze ślizgiem i będzie pan zadowolony :)
Post: czw gru 18, 2014 10:38 am
no ten ładnie wkomponowany taki
Post: czw gru 18, 2014 11:16 am
Wadą jest utrudniony dostęp do wyciągarki, ale skoro to nie jest auto przeprawowe to wyciągarka raczej nie będzie 2x do roku wyjmowana do serwisu :)
Post: czw gru 18, 2014 12:00 pm
danthe pisze:
właśnie o to mi chodziło, jakos nie mogłem doszukac się reguły, bo na chłopski rozum to w osi
polopony pisze:
Mam gdzies stronkę zapisaną w domu w ruskach i robia podobne, mają na handel
wygląd zew. kwestia gustu. Obłe auto obły zderzak troche jak czerwone buty do czerwonej torebki. :mrgreen:
Albo kupujesz gotowy albo rzeźbisz sam lub zlecasz komuś. U nas walcujemy blachy tylko do #2 i albo krokowym gieciem (i szlifować), albo zlecać dalej i koszta rosną. Zaginałem zderzak do LR i gość twierdził że sobie doklepie przy spawaniu te boczki z #3. Ciekawe ile zostało materiału po szlifowaniu tego klepanego. Ile czasu, tarcz, a na koncu czemu tak drogo :(
Znalazłem obłe auto z kanciakiem i w takie poszedłem
http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-che ... build.html
