Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:38 pm
Post: sob gru 20, 2014 11:42 am
Nie znalazłem takiego wątku a mógłby się przydać - fotka + opis paremetrów felgi.
Dzisiaj interesuje mnie jakie ET maja te felgi 15"szerokie 7":
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2014 10:44 am przez Seba, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob gru 20, 2014 12:06 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
viewtopic.php?f=9&t=12424&hilit=jak+obliczyc+et
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: sob gru 20, 2014 1:07 pm
moim zdaniem dobry pomysł z tym wątkiem
wstawianie zdjęć danej felgi a pod nim opis co do szerokości i odsadzenia
sam mam chyba taką felge jak kolega pokazuje a nie piszę na niej jakie ma ET
Post: sob gru 20, 2014 9:16 pm
Seba mam taką 1 felgę niepotrzebną więc jak nie zapomną to sprawdzę - z tego co pamiętam to lekko na minusie
Post: sob gru 20, 2014 10:39 pm
+3
Post: ndz gru 21, 2014 12:06 am
Czorny80 pisze:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=12424&hilit=jak+obliczyc+et
wiem co to et, ale jak felgi w ręku nie mam to ta wiedza jest zbędna
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: ndz gru 21, 2014 10:32 pm
zax pisze:
+3
tyle ma 6 ramienna alu gwiazda vitarowa a ta ma 5 ramion i na pewno inne ET
myślę, że to będzie dobry temat ale pełen kasztanów więc może trzeba zrobić jak w temacie z amorami, żeby konkrety były w pierwszym poście (na razie brak ich w tym temacie :)
Post: pn gru 22, 2014 7:29 am
radzik071 pisze:
zax pisze:
+3
tyle ma 6 ramienna alu gwiazda vitarowa a ta ma 5 ramion i na pewno inne ET(...)
Sorry, faktycznie. Na telefonie na szybko patrzyłem :mrgreen:
Post: wt gru 23, 2014 3:09 pm
A jednak ma cos ok ET3 ,tyle wyszło na miarze :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt gru 23, 2014 5:22 pm
ta u mnie jest identyczna i ma napisane ET -13
Post: wt gru 23, 2014 11:18 pm
A jednak, mój nowy nabytek nie jest identyczny jak na fotce ... Różnice zaznaczyłem na fotce - w tych kółkach jest podane ET jako E3 i chyba rok produkcji bo są dwie cyfry w dwóch linijkach - na górze pojedyncza cyfra (u mnie 7 - myśle ,że to miesiąc) a dolna u mnie 92 - pewnie rok.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: śr gru 24, 2014 8:54 am
Seba pisze:
No to ja mówiłem o tej 6 ramiennej. ET+3.
A tamta, co pokazałeś na początku to zupełnie co innego.
Post: śr gru 24, 2014 10:56 am
zax pisze:
Seba pisze:
Wiem :oops: Chyba do 6 nie umiem liczyć :oops:
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pn lip 20, 2015 8:39 pm
Czołem,
mam takie pytanie, może ktoś coś podobnego już u siebie instalował.
Do Vitary 93' Cabrio zakupiłem (czekam z niecierpliwością na dostawę) koła:
R15/8J/ET-25
http://allegro.pl/show_item.php?item=5551788676
Obecnie mam seryjne R15/7J/ET0, ale poprzedni właściciel dołożył 10mm dystanse, żeby ładniej koła wyglądały.
Do linii obrysu jest jeszcze ok. 3cm (bardzo ciężko mi to rzetelnie zmierzyć metodą chałupniczą).
Z matemtyki wychodzi, że nowe felgi będą wystawać 'do zewnątrz' o 1,27 cm + 2,5 cm = 3,77 cm.
Po wyjęciu dystansów (1cm) zostaje ok. 2,77 cm.
Czyli koło powinno wejść na styk w obrys.
Czy ktoś doświadczony może potwierdzić/obalić moje wyliczenia?
Post: wt lip 21, 2015 5:14 pm
hm twoje 0 i dystans to et -10 i brakuje 3 cm do rantu. zwalasz wszystko i zakładasz et -25 czyli na zewnatzr od tego co masz 1,5 cm.a do rantu brakowało 3 cm tak czyli jeszcze jest zapaz 1,5cm
VITARA 2.0 16V. LIFT 4 RDZIKONE LACZKI 245/75/16. CUDNA
