Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 1:24 am
 Tytuł: luźne zaciski
Post: pt paź 31, 2008 11:30 pm
Może miał ktoś taki problem
Wyrobione są prowadnice zacisków, a dokładnie otwory w jarzmach, w które wchodzą górne śruby zacisków, efekt jest taki, ze zaciski latają sobie luźno powodując trzepanie kołami przy hamowaniu, bicie pedału hamulca i nieprzyjemne odgłosy.
Może jest jakiś patent żeby ten luz zlikwidować, może wbić w jarzmo tulejkę, albo naspawać i wiercić?
Wiem, że najlepiej kupić nowe jarzma ale dostępne są pewnie tylko w ASO za ciężkie pieniądze :lol:
Post: ndz lis 02, 2008 9:47 pm
Prowadnice zacisków zawsze są luźno spasowane w jarzmach.
Zresztą dlaczego miały by się wyrobić? Nie przenoszą praktycznie żadnych sił.
I na pewno lużne zaciski nie są odpowiedzialne za dziwne zachowanie samochodu podczas hamowania. Jedynym skutkiem będą klekoty podczas jazdy (cichnące przy hamowaniu)
Post: ndz lis 02, 2008 10:59 pm
Sprawdź, czy nie masz tarczy zwichrowanej. W sumie łatwo jest zwichrować tarczę... Wystarczy, że hamujesz ze 110 do 50 i wjedziesz w kałużę :?
Post: pn lis 03, 2008 2:02 pm
Bicie pedału hamulca przy hamowaniu to na 200% krzywe tarcze.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pn lis 03, 2008 6:25 pm
Sprawdż może rozleciała się sprężyna stabilizująca klocki
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: wt lis 04, 2008 9:18 am
Wtedy tylko by grzechotało na nierównościach (tarka) przy puszczonym hamulcu.
Post: wt lis 04, 2008 4:46 pm
mialem to samo panie kolego :) luzna prowadnica czy cos :)
wymianilem klocki zaciski i sruba ktora wchodzi do prowadnicy ( mam nadzieje ze niczego nie pomylilem ) byly zardzewiale wiec trzeba bylo zgrzac ;)
po zgrzaniu gdy rdza puscila pokazaly sie luzy i lewej strony ( an lewym kole ) mi dzwonilo strasznie szczegolnie na zakretach i podczas przyszpieszania ;)
w suzuki polska nie dalo sie kupic czesci tylko caly zacisk cena : uwaga 1200zł :D
lol
zadzwonilem do goscia co ma uzywane czesci do vitki u niego taki zacisk sprawdzony cena - 150zł
jednak nie kupilem - pojezdzilem kilka dni po blotach, wodzie, itp i juz nic nie dzwoni ;)
wyglada na to ze rdza znowu wszystko usztywnila, lub cos innego :D
p.s sprawdz czy nie odkrecila ci sie jakas srubka od wewnatrznej strony zacisku ( mi kiedys wyskoczyla jedna )
Post: wt lis 04, 2008 5:04 pm
ja tam regularnie zaglądam, także wszystko jest na swoim miejscu, jedynie zaciski luźne
ale po dokładniejszym śledztwie trop prowadzi również w kierunku tylnych hamulców, chyba cylinderki będzie trzeba wymienić :D
