Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 8:18 am
Post: śr gru 31, 2014 6:42 pm
W Vitarach mamy 3 rodzaje końcówek drążków kierowniczych ale wszystkie 3 mają tą samą długość całkowitą !: (zdjęcie drugie)
(mierzone od osi do osi sworzni)
1) Vitara 1.6 long i 3d do rocznika 1996/97 mają nazwijmy to standardowe japońskie drążki kierownicze.
2) Vitara 2.0 v6 ; 2.0 16v oraz TD/HDi mają dłuższą końcówkę zewnętrzną ale krótszą wewnętrzną i taką samą śrubę rzymską.
3) Vitara 1.6 oraz 1.9d 3d hiszpanka (od 1996/97r) ma taką samą końcówkę zewnętrzną ale krótszą końcówkę wewnętrzną i dłuższą śrubę rzymską.
Czyli mamy 3 długości końcówek wewnętrznych: (mierzone od osi sworznia do końca gwintu)
- 270mm o symbolach np: "Lemfoerder" LMI16200
- 317mm o symbolach np: "YAMATO" I28001YMT (nie sprawdzone)
- 335mm o symbolach np: OE 48820-60A00 ; "ASHIKA" 111-08-813 ; "YAMATO" I28000YMT
Dwie długości końcówek zewnętrznych: (mierzone od osi sworznia do końca gwintu)
- 90mm o symbolach np: "555" I18005 ; "Yamato" I18005YMT ; Delphi TA1544
- 110mm o symbolach np: "555" I18006 ;
Dwie długości śrub rzymskich
- 82mm (Japan)
- 150mm (Santana)
Możemy więc spokojnie do hiszpańskiej vitary z "nietypowymi drążkami" wsadzić łatwo dostępne japońskie końcówki ale tylko w całości ze śrubą rzymską
Drążek kierowniczy środkowy - 2 rodzaje:
1) krótszy prosty w Vitarach 1.6 long ; 1.6 3d ; 1.9D 3d ; 2.0HDi 3d ; 2.0HDi long
o symbolach np: OEM 48850-60A00 ; Moog SZ-DL-4441 : POLCAR S6074008 ; SRL S6074008 ; YAMATO I38018YMT ; "555" SC-7540(najtrwalszy)
2) dłuższy wygięty w Vitarach 2.0 v6 ; 2.0 16v oraz 2.0 TD Long
o symbolach np: OEM 48850-77E00 ; POLCAR S6074011 ; FE 12939 ; SRL S6074011
(w katalogach hurtowni motoryzacyjnych jest błąd i występuje tylko ten pierwszy rodzaj do 1.6 i niby ma pasować do wszystkich vitar nawet 2.0)
Jak ktoś ma jakieś sprawdzone części (długość i symbol to można śmiało pisać - dopiszę do tematu)
Ostatnio zmieniony śr lut 19, 2020 10:18 am przez radzik071, łącznie zmieniany 11 razy.
Post: śr gru 31, 2014 7:26 pm
Dodam tylko, że w katalogach występuje drążek środkowy 2 rodzaju. Tylko w katalogach.
Post: ndz sty 04, 2015 9:54 pm
No robota godna pochwały, konkret zestawienie
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn maja 04, 2015 9:46 am
radzik071 pisze:
Zna ktoś długość całkowita tych drążków w oryginalnej vitarce 1.6?? Oczywiście jestem świadom że jest to regulowane. Nie mam dostępu do nie liftowanej vitary.
Post: pn maja 04, 2015 10:01 am
danthe pisze:
Podobno pojawił się ten drążek środkowy w zamienniku. I nawet jest dostępny :)
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Drazek-srodkowy-Vitara-2.0-V6-%2C-2.0-16v-%2C-2.0TD/1391
Post: wt maja 05, 2015 5:28 pm
bobek1301 pisze:
od osi do osi sworzni końcówek ~450mm
później wkleję dokładną rozpiskę ze śrubami rzymskimi itp
Post: śr maja 06, 2015 7:53 am
I o takie dane chodziło. Dzięki wielkie.
Post: sob paź 10, 2015 10:26 am
Odkopię trochę temat.
Czy drążki z krótkiej vitary podejdą do longa?
Mam kompletne drążki od 3D a w ostatnim czasie nabyłem autobus i chciałbym to przerzucić, bez problemu spasuje wszystko?
Post: ndz paź 11, 2015 4:15 pm
Jeżeli z 1.6 do 1.6 to owszem
Post: pn paź 12, 2015 8:14 am
Po przeczytaniu pierwszego zdania w temacie:
radzik071 pisze:
Można łatwo stwierdzić że wszystkie pary końcówek drążków z wszystkich vitar są zamienne
Post: pt lis 18, 2016 1:12 am
Silnik: 1.6 v16
Model: Cabrio 1.6 JLX
Wiem ze temat stary ale mam pytanko a jak to jest z łącznikiem drążków kierowniczych czy są różne czy wszystkie modele mają ten sam łącznik lub wspornik różnie nazywają
Gdy w garażu jest vitara
To na stanie musi być spawara
8)
Post: pt lis 25, 2016 1:28 pm
doszły nowe drążki środkowe o symbolach:
SRL S6074008
SRL S6074011
i końcówka zew do 1.6
Delphi TA1544
Jak ktoś ma jakieś potwierdzone miarką końcówki to śmiało pisać !
Post: śr lut 19, 2020 9:57 am
UWAGA !!!
Większość Vitar które widziałem w przeciągu ostatnich 10 lat miała wywalony drążek środkowy jak na filmie poniżej:
Niestety na corocznym przeglądzie, diagnosta tego nie zauważa i dlatego większość Vitar jeździ z niesprawnym układem kierowniczym.
Piasek80 pisze:
...czy to jest objaw wyrąbanego drążka poprzecznego ?
https://www.youtube.com/watch?v=8bR2q7mk_gY
Tak ! Drążek kierowniczy środkowy na tym filmie jest baaardzo wywalony. Nie powinien ani drgnąć.
Jeżeli drążek środkowy gibie się jak na filmie to w takim aucie nie będzie się dało ustawić zbieżności. Auto będzie myszkować po drodze.
Post: śr lut 19, 2020 10:10 am
Piasek80 pisze:
U mnie właśnie coś takiego występuje. Co prawda uległo znacznemu zmniejszeniu od czasu kiedy cały tył posadziłem na poliuretanowych tulejach (ori były już mocno spękane, rozwulkanizowane itp) i prowadzenie tyłu zmieniło się diametralnie ale przód nadal w oryginale i się gibie jak na załączonym filmiku.
Skutkuje to właśnie myszkowaniem samochodu na drodze przy normalnych prędkościach, cały czas auto delikatnie zmienia kierunek jazdy i cały czas musisz kontrować żeby jechało prosto. Jeszcze na idealnie gładkim asfalcie jest ok ale trochę wyboisty (jak większość dróg w naszym kraju), przekraczasz 70km/h i się zaczyna myszkowanie.
Chorwat pisze:
U mnie środkowy tak czy siak ma luzy. Tego "555" o symbolu: SC-7540 nie mogę znaleźć w sprzedaży. Radzik, masz jakiś link, gdzie byłby dostępny?
Znalazłem tylko takie:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Drazek-sr ... 1.9-d/1393
Niestety takie tanie zamienniki po roku już mają luzy.
Pytałem polskiego dystrybutora "555" o dostępność i napisał, że będą dopiero pod koniec 2020 roku :|
Orcio pisze:
Proponuję spojrzeć na koło jak mocno zbieżność jeździ, gdy tak się rusza drążkiem środkowym. Jak zobaczyłem to następnego dnia wymieniłem.
Post: śr lut 19, 2020 12:43 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Czyli skazani jesteśmy na Yamato albo produkt OE który jak mi się o oczy jakiś czas temu obiło coś ponad 600zł a ASO kosztował.
Ale nie jestem pewien czy nie pomyliłem z przegubem napędowym :mrgreen:
