Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:08 pm
Post: pn sty 05, 2015 9:49 am
Mam problem z osłonami gumowymi drazka zmiany biegów.
Na górze mam gumę która chyba powinna być osadzona w tej plastikowej "ramce" (element który idzie koło drążeka zmiany biegów oraz drążeka od reduktora).
W środku w tym plastikowym elemtncie "wisi" mi kawałek harmonijki (jakby kontynuacja) osłony górnej.
Pod nią ma załążoną (miałem) kawałem harmonijki (przymocowaną taką blaszaną ramką do budy).
Po rozkręceniu tych plastików i metalowej ramki na drążku mam jeszcze jedną gumowa osłonę na "końcu" drążka (przy skrzyni).
Wszystkie te gumy mam porwane i nie bardzo wiem jak to powinno wyglądać.
Czy to powinna być jedna guma, czy dwie, a może trzy osobno tak jak mam tylko moje są jakieś "dobierane" i nie pasują.
Czy gdzieś można kupić takie osłony?
Czy przy bodylift (możę kiedyś się skuszę) te oryginalne gumy nadal spełniają swoje zadanie?
Mam nadzieję, że ktoś coś z tego zrozumie.
Może wieczorej uda mi się strzelić kilka zdjęć tego całego bałaganu.
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: pn sty 05, 2015 10:11 am
Może to Ci pomoże:
Post: pn sty 05, 2015 11:01 am
No to teraz pytanie.
Czy ten element który zaznaczyłem jako "B" to jest taka "podwójna" harmonijka piramida, czy to są dwa osobne elementy?
Tutaj mają osobne numerki na rysunku to może powinny być osobno.
Masz to tego opisy jakieś? Może jakieś numery części?
Mam tez porwany ten element "A" i nie wiem skąd go wziąć. Jestem świeży w "suzuki" i nie wiem czy po takie części to do ASO czy gdzie?
BTW. Skąd można takie ładne rysuneczki zdobyć? Jakieś oprogramowanie serwisowe, czy katalog części suzuki?
vviktor
Post: pn sty 05, 2015 11:20 am
Rozbierałem to już zylion razy a nie mogę na 100% sobie przypomnieć.
Ale chyba jest tak:
B - to są dwie oddzielne gumy - dolna przykręcana pod blaszką, górna wciskana pod plastykowy tunel.
A - raczej tylko używka lub ASO
A rysunki są stąd:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Vitara&model=SE416&modif=21&gr=2&page=68&pagetitle=TRANSFER+GEAR+SHIFTING+%284WD%29
Post: pn sty 05, 2015 11:25 am
dobrze kolega pisze
jedna jest przykręcana blaszka do tunelu a kolejna jest wciskana w plastikowe obudowy tunelu
Post: pn sty 05, 2015 11:48 am
Czyli na rysunku:
4 - guma zewn
3 - blacha
6 - guma wewn
Post: pn sty 05, 2015 5:16 pm
dobrze gadasz towarzyszu
bynajmniej tak było u mnie
Post: śr sty 07, 2015 2:02 pm
Dokładnie tak jest :wink:
Post: pt sty 09, 2015 11:26 am
U mnie były 3 gumy.
Dolna (ta na tulelu z ramką) - porwana
Na tym luźno górna - porwana.
Nad plastikami kolejna górna luźno - cała :D
Czekam na przesyłkę a "nowymi" gumami.
Dzięki wszystkim za pomoc.
vviktor
