Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 am
Post: ndz sty 18, 2015 10:11 pm
Niech mi ktoś powie czy w silniku 1.6 16v jest zawór niskich obrotów a jeśli tak to gdzie bo nie wiem gdzie go szukać.
Mam problem z niskimi obrotami bo gdy zapale to wszystko jest ok jednak gdy ruszę to często przy naciśnięciu sprzęgła np. przy krzyżówkach silnik gaśnie a czasami obroty spadną prawie do zera i zaczyna się chwilowe falowanie aż do momentu w którym staną na 800 i wszystko jest już ok. Z tego co czytałem tak się objawia zabrudzenie zaworu niskich obrotów ponieważ nie chodzi płynnie.
Post: ndz sty 18, 2015 10:22 pm
Przy przepustnicy jest czujnik i to pewnie jego nazywasz zaworkiem,obrotami steruje Komp
Post: ndz sty 18, 2015 10:24 pm
czujnik to chyba tylko czujnik a musi być jeszcze zawór który reguluje dopływ powietrza na biegu jałowym kiedy przepustnica jest w pozycji zamkniętej
Post: ndz sty 18, 2015 11:17 pm
W kolektorze ssącym jest kanałek który doprowadza powietrze za przepustnicę ale w nim chyba żadnego zaworka nie ma (nie jestem pewien)
Post: pn sty 19, 2015 9:47 am
ISC to ustrojstwo, którego szukasz:
SJ416
Post: pn sty 19, 2015 5:06 pm
dzięki wielkie za pomoc. Wyczyściłem i wszystko działa :D
