Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lis 08, 2008 9:10 pm
Hej.Terkocze mi Przekaznik od pompy paliwa.Nie mogę odpalic na benzynie.Jak już odpale na gazie,to mogę przejść na benzynę i działa.Co to może być?Najgorsze,że jestem poza Gd...
Post: sob lis 08, 2008 9:57 pm
według mnie komp zaczyna siadac
:cry: ale moze byc inna przyczyna
Post: sob lis 08, 2008 10:50 pm
A w tego względu,że nie mam kompa,tylko pisze w komórki i nie widzę dokładnie zdjęć na stronie,czy ktoś może mi opisać jak zrobić diagnostykę?Check mi się świeci:(
Post: ndz lis 09, 2008 7:48 pm
Hej!
Już wróciłem :mrgreen:
Dobra - poprawka - to nie przekaźnik od pompy, tylko ten obok...Od czego on jest?
Zauważyłem inna rzecz... Jak trochę popompuję pedałem gazu na włączonym silniku, to nierówno wchodzi na obroty - jakby się przytykał...
Ale po tym jak się wyłączy, to odpala normlanie - znaczy przekaźnik terkotnie 2 razy i odpala.
To nie wina przekaźnika, bo normalnie się załącza. Po podłączeniu żarówki w zasilanie przekaźnika, to ona mruga, więc to jakieś coś, co załącza...Się zastanawiam, czy to nie jakiś czujnik nie daje sygnału, że można odpalać silnik.
Jakieś pomysły?
PS. NIe mogę odczytać błędów - zwieram w złączu B i C i nic nie mruga :(
PS2. Na rysunku z detali.ru to jest przekaźnik nr 5, ten bliżej kierowcy (dalszy od grodzi)...
Tylko wg tego rysunku, to jest coś od wtrysku, natomiast wg haynesa, to jest od pompy paliwa - już zgupiałem :(
Dlaczego są 2 od wtrysku?
Tu link: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 3&PID=166+
Post: pn lis 10, 2008 6:34 pm
kurcze ... brzmi nieciekawie :( ja tam się na tym nie znam, ale obstawiam albo jakiś brak styku, gdzieś, albo kompa :(
Post: pn lis 10, 2008 7:09 pm
a 2 sa chyba dlatego ze po przekreceniu kluczyka pompa dostaje na chwile mapiecie a po odpaleniu to komp zalancza pompe na stałe
Post: pn lis 10, 2008 9:28 pm
Ale mi pompa chodzi. Zarówno startuje po przekreceniu (slychac), jak i pozniej, bo silnik chodzi na benzynie, tylko nie odpala :(
To nie jest od pompy wg mnie....
Post: pn lis 10, 2008 9:38 pm
a moze masz imobilajzer czy cos bo tam tylko przekazniki pompy sa
Post: wt lis 11, 2008 10:20 am
Nie mam - sprawdzę, co będzie jak to będę spinał, po zapłonie...
Post: wt lis 11, 2008 3:03 pm
Nic nie daje załączanie ręczne :(
Tam musi być jakiś czujnik, który nie zwraca danych...
Jak zrobić diagnozę ?? Opis ze strony nie działa mi :(
Post: wt lis 11, 2008 8:55 pm
A mozesz sprawdzic czy jak nie odpala to masz iskre
Post: wt lis 11, 2008 9:23 pm
Będę musiał sprawdzić...Ale ma...Na pewno ma, bo na gazie odpala, a gaz mi odcina wtrysk tylko...
Znalazłem dokładnie taki sam problem:
http://www.zookpower.ca/forums/archive/ ... -4486.html
Podejrzewam, że się skończy na wymianie kompa...
Ale mnie to zastanawia - czy ktoś zna dokładną procedurę startową Vitary? Interesuje mnie, co jest najpierw sprawdzane, "jeśli -> to", jakiś diagram... Bo może kompa się uda "oszukać" - jak to mam zrobione z wtryskiem (napięcie na stałe podpięte, po przekręceniu kluczyka...)
I jak to się dzieje, że komp po odpaleniu silnika daje sygnały na wtryskiwacz, a przed nie... No i jeszcze jedna sprawa - przed rozgrzaniem silnika nie działa do końca jak powinien... Przerywa, jak się gwałtownie depnie - spadają obroty, później idą do góry (wyprzedzenie zapłonu??). Jak się rozgrzeje, te problemy nie występują i pali ładnie i wkręca się też ładnie.
A może gaźnik zamontować i zapomnieć o problemie z kompem i elektryką :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Jest nadzieja :!: :!: :!: :!:
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... sound.html
Muszę spróbować - tylko jedno pytanie - czy bez kompa odpalę na samym gazie, z wyjętym kompem?
Pytanie jest poważne, bo jak wykręcę kompa i go sfajczę, to muszę jakoś się dostać do mechanika, a strasznie nie lubię korków na holu ;)
Post: wt lis 11, 2008 9:39 pm
komp dostaje info z czujnka połozenia wału ze se obraca
wtryskiwacz jest sterowany minusem na drugim kablu powinienes miec napiecie kture tez idzie z kompa i badzo czesto zanika
Post: wt lis 11, 2008 9:42 pm
nie odpalisz bez kompa jak masz kompa z koncówka B70 lub B30
Post: wt lis 11, 2008 10:08 pm
http://carfix.stufftoread.com/ - polecam tę stronę :mrgreen:
Co do odpalenia - to masz rację - zabezpieczenie iskry. Mój komp:
33920-56B70 - czyli nie odpalę...Szkoda - trzeba będzie dać do fachowca - nie będę ryzykował.
