Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:30 pm
 Tytuł: wkładka zamka
Post: czw lis 13, 2008 9:28 am
joł - krótkie pytanko, jak jest montowana wkładka zamka drzwi kierowcy :?: Wczoraj chciałem włożyć kluczyk, a tu wkładka zrobiła fik i wpadła do środka drzwi :shock: Nie wiem, czy ktoś coś z nią kombinował, czy po prostu coś skończyło swój żywot.
Czy po zdjęciu tapicery coś będzie można zdziałać, czy też trzeba udać się do swojego dealera suzuki w celu nabycia klamki :?: :mrgreen:
Post: czw lis 13, 2008 9:42 am
Hymm z tego co kojarze po uruchamianiu swoich wkładek to mocowana jest ona do klamki taką spręzystą blaską która pewnie zgniła.
Wkładke można wyjąć z klamki bez jej demontowania z auta. następnie na 30 min do nafty lub benzyny, włożyć klucz i pokręcić. Jesli dalej się zacina lub ciężko chodzi trzeba rozebrać - wyjąć bębenek z obudowy (rozbiera się od "tyłu" - poprzez zdjęcie dźwigni.
Można też poodginać zagięcia na przedniej stronie (blaszka) zdjąc ją i jeśli spręzyna nie zgniła zrobić żeby wlot do zamka zasłaniała taka blaszka.
Następnie jak wyjmieny bębenek zdejmujemy poszczególne zapadki (dobrze poukładać po kolei żeby nie było problemu przy składaniu).
Wszystko czyścimy lekko smarujemy (uwaga na spręzynki) i składamy.
Jeśli po włożeniu w bębenek kluczyka zapadki nie chowają się w 100% to pozostaje albo kombinacja z "nadwymiarowym" kluczykiem albo podpiłowanie zapadek.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw lis 13, 2008 9:43 am
w klamce jest taki drucik co trzyma bebenek zamka
Post: pt lis 14, 2008 8:16 am
Sam bębenek jest / był sprawny, po prostu zniknął w czeluściach drzwi :wink: Może jutro rano coś podziałam. Dzięki za info :!:
