Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 11:53 am
Post: czw lis 13, 2008 8:14 pm
Hej.
Kolejny mam problem. Oprocz nie palenia, to jeszcze mi szybko wchodzi na temperaturę (poprawną - trochę poniżej połowy, ale za szybko - po 200 m już mam taką temperaturę...) i znika mi płyn...od weekendu wlałem już prawie 4l... Spaliny nie wyglądają na białe, ale kto to wie przy tych temperaturach, trochę jakby bardziej kopci i strasznie śmierdzą spaliny, ale jak mam awarię totalną i szalejący komputer, to zwaliłem to na spalanie (BTW - obliczyłem mniej więcej - 30l/100 w mieście :cry: :cry: :cry: ).
Na kapslu od chłodnicy nic nie widać, w zbiorniczku również czysto, olej nie mleczny - normalny, żadnego nalotu majonezowego na korku oleju.
O co chodzi ??? Vitka mnie ostatnio strasznie źle zaskakuje - wszystko mi się sypie :cry: :cry: :cry: :evil:
Post: czw lis 13, 2008 9:04 pm
zajrzyj do świec - bardzo dużo mówią po wykręceniu, przy okazji można jakimś szuwaksem przeczyścić styki.
Post: czw lis 13, 2008 9:05 pm
hmmm,może walnął czujnik od sondy lambda,wtedy rosnie gwałtownie spalanie
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lis 13, 2008 9:37 pm
Ja już nie wiem - dziś mi mówili, że to może być lamda (z powodu gazu), ale lambda by nie powodowała niknięcia płynu, braku zapalania i innych wariactw.
Ja nie wiem :( Ale boję się, że popłynę na naprawie tego :evil:
Post: czw lis 13, 2008 10:05 pm
Silnik: 2.0 V6
Bo ofroud to drogie hobbi :mrgreen: można też nie jeździć w terenie :mrgreen:
Post: czw lis 13, 2008 10:22 pm
Zobacz pod autem,czy nie kapie Ci płyn na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Post: czw lis 13, 2008 10:59 pm
Stawiam na uszczelkę :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: czw lis 13, 2008 11:22 pm
kosciej: jak Ci znika płyn i jest to uszczelka, a olej jest ok, to będzie widać na odpowiedniej świecy. Dodatkowo jak odpalisz bolid, to dość sporo pary wodnej będzie się wydobywać z rury - więcej niż normalnie, wiem, że pogoda słaba do takich diagnoz :?
Może też ciec gdzieś po bloku, jak się do cylindrów płyn nie dostaje - będziesz miał białawy osad, ale to kurcze ciężko wykryć. Mi w nissanie kiedyś tak uciekał - padła uszczelka i właśnie na zewnątrz uciekał, dopiero po długim czasie odkryłem to miejsce :evil:
A może po prostu któryś wąż się pożegnał ...
Albo padła pompa płynu chłodzącego - może puszczać płyn na zewnątrz, powinna mieć specjalne zabezpieczenie właśnie temu służące. Ponoć ją się zmienia co ileś tam km ... ponoć :P
jak by padła lambda, to różne schizy mogą się dziać ... ale bez przesady.
Wiem co to znaczy, jak się wóz zaczyna sypać po całości - jak wytrzymasz, to będzie niezawodne jeszcze przez dłuuugie lata. Po prostu niektóre rzeczy z wiekiem i przebiegiem się kończą :?
Post: czw lis 13, 2008 11:28 pm
dokładnie sprawdz czy wycieki sa pompa obudowa sprzegła chłodnica bo wariacje temperatury to nieraz sa spowodowane przez brak płynu
Post: czw lis 13, 2008 11:32 pm
dokładnie - jak płynu brakuje, masz bąble powietrza, to np. na zakręcie potrafi temp. skoczyć - czujnik zostanie zalany wrzątkiem, a przed chwilą jeszcze był suchy i zimny, i mamy skok z min do max np. Taki objaw jest częsty jak pompa padnie, nie daje odpowiedniego ciśnienia, płyn nie krąży odpowiednio, i np. na przechyłach, zakrętach itp chece się dzieją. To jest niebezpieczne bo można przegrzać silnik nie wiedząc o tym (bo wskaźnik pokazuje min.), padnie uszczelka pod głowicą itd itd :(
Spox - jutro robię drugie podejście do kompa...
Zobaczymy podłączony.
Co do świec - nie napisałem wcześniej - sprawdzałem, są ok ;)
Co do osłabienia, to sprawdzę jeszcze przewody WN. Przy wilgotności powietrza zwiększonej mogą puszczać...
A teraż serio pytanie - jakby się okazało, że mi dużo się posypało.... Jak się sprawował gaźnik w V?
Jakich firm polecacie uszczelkę pod głowicę? (W sumie, to ostatnio trochę katowałem piecyk)
Post: pt lis 14, 2008 11:10 pm
Dobra - Auto zrobione - nie będę powielał, opisałem w dziale ELEKTRYKA.
Co do płynu i temp. Po naprawie kompa, wszystko się podnosi i działa jak należy. W naszych autach jest naprawdę kupa rzeczy nim sterowana.
Co do płynu. Chyba mi kapie, bo podłożyłem gazetę na noc i była mała plama.
Pozdr!
Post: sob lis 15, 2008 8:05 am
A czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z taką sytuacją:
Odpalam rano, jadę a po jakimś kilometrze na trójce zaczyna mi wyć/szumieć jak skurczybyk. Odgłos - coś jak połączenie syku przebitej opony z wirem w baku. Jakby paliwo spier...ło hektolitrami;) Zatrzymuję się na światłach, szumi jeszcze chwilę i cisza. Ruszam, 1,2 (nic nie szumi), 3... znów się włącza. Ki pieron?
Post: sob lis 15, 2008 9:33 am
kosciej pisze:
Pozdr!
Podłożyłeś tam,gdzie pisałem?Podczas jazdy masz ciśnienie i leci bardziej.
Jesli tak to masz troche roboty.Zrucanie skrzyni,sprzęgła,koła zamachowego...
Jak będziesz sie za to zabierał to wal na PW wspomogę radą i fotkami!
Post: sob lis 15, 2008 9:41 am
Niestety nie mam warunków, żeby zrzucić skrzynię, więc będę musiał oddać gdzieś.
Tak, w tamtym miejscu, cieknie trochę bardziej po stronie pasażera.
Fotkami i radami możesz wspomóc i tak :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
