Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 4:18 pm
Post: pt lut 06, 2015 7:42 am
Potrzebuje numerów łożyska przedniego koła , ma ktoś ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pt lut 06, 2015 7:54 am
W sklepie forumowym jest znajdz lozysko to i mr bedzie
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt lut 06, 2015 8:46 am
Jak będziesz kupował łożysko, weź pod uwagę kupno bardzo dobrej jakości, ewentualnie zakup całej piasty z oryginalnym łożyskiem z rynku wtórnego ale z dobrego źródła. Ja wymieniałem łożyska, fakt że nie był to drogi zamiennik, padły masakryczne szybko, potem kupiłem od jednego z forumowiczów kompletne piasty przednie, w cenie łożyska miałem piastę z dobrą tuleją prowadzącą, solidne łożysko, oryginalne uszczelnienia, nakrętki itp itd. Koła już długo kręcą się lekko i cicho.
Post: pt lut 06, 2015 9:54 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
alientm dobrze pisze kupuj uzywke dluzej wytrzyma niz nowe zamienniki
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pt lut 06, 2015 11:34 am
to może ja swoich nie będę się pozbywał :D
Post: pt lut 06, 2015 12:18 pm
mariuszfila pisze:
Jaka Vitara?
Tu masz EPC online:
http://suzuki-cat.ru/
Na 90% to 09269-41001.
Post: pt lut 06, 2015 4:06 pm
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw kwie 02, 2015 2:42 pm
Pilne ! Proszę o pomoc.
Potrzebuję wymiary zimmeringu piasty przedniego koła.
Vitara 1.6/1990 rok/8V
Post: czw kwie 02, 2015 5:50 pm
Czy to naprawdę tak trudno poszukać?
Zajęło mi to <5 minut:
10 09283-54001 SEAL, WHEEL BEARING OIL
Załącznik:
11 09286-75001 SEAL, WHEEL HUB
http://www.infodozer.ru/catalogs/musashi/search.php?model=ESCUDO%20/%20VITARA%20JLX&maker=SUZUKI
Uwaga. W tabelce są inne wymiary niż na rysunku.
a tutaj tabekla przekonwertowana:
SUZUKI ESCUDO / VITARA JLX
Click on part number to view the full application list
Location MUSASHI Models Year Type & Size OEM
Engine CRANK SHAFT FRONT Z6158 J20A???TA51W,52W,TD51W,52W 96.10~00. UE 45*63*7.5 RM (B) 09283-45011
Engine VALVE STEM SEAL MV304 RF 94.11~00. RF01 10 155
Transmission (MTM) INPUT SHAFT TL52W,TX92W 98.11~ UE 28*50*8 RM 09283-28014
Transmission (MTM) REAR Z6149 MT# 88.5~ AD 25*62*13 09282-25006
Differential PINION REAR Z6145 ALL 88.5~ UES-9 40*72*11*18.5 09283-40027
Engine CAM SHAFT Z6125 G16A???TA01#,02W,TD01W,02W 88.5~01. UE 32*47*6 RM 09283-32038
Engine CRANK SHAFT FRONT Z6125 G16A???TA01#,02W,TD01W,02W 88.5~01. UE 32*47*6 RM 09283-32038
Engine CRANK SHAFT FRONT Z6158 H20A,H25A,H27A???TA11W,11W,61W,62W,TX92W 94.11~ UE 45*63*7.5 RM (B) 09283-45011
Differential PINION FRONT Z6145 ALL 88.5~ UES-9 40*72*11*18.5 09283-40027
Engine CRANK SHAFT FRONT M4643 RF???TA31W,TD31W,32W 94.11~00. UE 34*48*7 RM (B) FS05 10 602A
Engine CRANK SHAFT REAR Z6126 G16A???TA01#,02W,TD01W,02W 88.5~01. UE 68*86*8 RH (S) 09283-68001
Engine CRANK SHAFT REAR Z6160 H20A,H25A,H27A???TA11W,11W,61W,62W,TX92W 94.11~ UE 98*116*10 RH (F) 09283-98002
Engine CRANK SHAFT REAR Z6160 J20A???TA51W,52W,TD51W,52W 96.10~00. UE 98*116*10 RH (F) 09283-98002
Engine CRANK SHAFT REAR M4571 RF???TA31W,TD31W,32W 94.11~00. UE 90*110*9 RH (S) F801 11 399
Engine VALVE STEM SEAL MV600 G16A 88.5~90.8 09289-07002
Engine VALVE STEM SEAL MV604 H20A,H25A,H27A,J20A 94.11~ 09289-06003
Transmission (MTM) INPUT SHAFT TD02W,11W,31W,32W,51W,52W,61W,62W 94.11~ UE 28*50*8 RM 09283-28014
Differential FRONT DIFF. SIDE Z6142 ALL 88.5~ UES-9 35*62*10*16 09283-35008
Engine VALVE STEM SEAL MV601 G16A 90.8~01. 09289-05012
Wheel Hub FRONT OUTER NO.1 Z6137 TA02W,52W,62W 97.11~00.3 YDS-9 54*69*7.5*9.5 09283-54001
Engine CAM SHAFT M4644 RF???TA31W,TD31W,32W 94.11~00. UE 30*44*7 RM (B) BP01 10 602A
Wheel Hub FRONT INNER NO.1 Z6139 TA02W,52W,TD62W,TL52W,TX92W 97.11~ YDS-9S 48*70*9*17 09289-48004
Wheel Hub FRONT INNER NO.2 Z6140 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. SES 64*82*10 09286-64001
Wheel Hub FRONT INNER NO.2 Z6140 TD01W,02W,11W,31W,32W,51W,52W,61W 90.8~00. SES 64*82*10 09286-64001
Wheel Hub FRONT INNER NO.2 Z6140 TA02W,52W,TD62W,TL52W,TX92W 97.11~ SES 64*82*10 09286-64001
Transmission (MTM) INPUT SHAFT TA02W,11W,31W,51W,52W 94.11~ UE 28*50*8 RM 09283-28014
Wheel Hub FRONT OUTER NO.1 Z6137 TD01W,02W,11W,31W,32W,51W,52W,61W 90.8~00. YDS-9 54*69*7.5*9.5 09283-54001
Wheel Hub FRONT OUTER NO.2 Z6138 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. SCS-S 75*89*7 09286-75001
Wheel Hub FRONT OUTER NO.2 Z6138 TD01W,02W,11W,31W,32W,51W,52W,61W 90.8~00. SCS-S 75*89*7 09286-75001
Wheel Hub REAR OUTER Z6143 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. KES-1S 45*59*8 09284-45001
Transmission (MTM) INPUT SHAFT Z6148 TA01#,TD01W 88.5~97. UE 25*38*6 RM 09283-25088
Wheel Hub FRONT OUTER NO.1 Z6137 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. YDS-9 54*69*7.5*9.5 09283-54001
Wheel Hub REAR OUTER Z6143 TD01W,11W,31W,51W,61W 90.8~97. KES-1S 45*59*8 09284-45001
Wheel Hub FRONT OUTER NO.2 Z6138 TA02W,52W,62W 97.11~00.3 SCS-S 75*89*7 09286-75001
Wheel Hub REAR INNER TX92W 00.12~ UE 51*65*9 RB 43592-52D00
Wheel Hub FRONT INNER NO.1 Z6139 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. YDS-9S 48*70*9*17 09289-48004
Wheel Hub REAR INNER TA02W,52W,TD02W,32W,52W,62W,TL52W 97.11~ AD 51*71*9 43592-65D00
Wheel Hub FRONT INNER NO.1 Z6139 TD01W,02W,11W,31W,32W,51W,52W,61W 90.8~00. YDS-9S 48*70*9*17 09289-48004
Wheel Hub REAR INNER Z6144 TD01W,11W,31W,51W,61W 90.8~97. ADS-S 48*62*9 09282-48003
Wheel Hub REAR INNER Z6144 TA01#,11W,31W,51W 88.5~97. ADS-S 48*62*9 09282-48003
