Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:18 pm
Post: wt lut 10, 2015 3:36 pm
Pytanie może dla wielu trywialne ale ja nie mogę znaleźć powodu buczenia-chuczenia w przedziale 60-90km/h
I juz całość sprawdzona co i jak Slaw zrobił co mógł i jeszcze wpadłem na pomysł moze głupi czy olej ma wpływ na głośnośc pracy mostów
Wiem że wujek wymieniał ale co wlane itd. nie wiem
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: wt lut 10, 2015 5:33 pm
Można sprawdzić olej i wymienić. Lecz most jeśli wyje to wyje cały czas tak od 40/h w góre. Takie zachowania jak opisujesz to ma wylatana skrzynia.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 10, 2015 7:41 pm
Hmm ale auto ma 121.000 km nie za wcześnie na skrzynie ?
Post: wt lut 10, 2015 7:44 pm
Jesteś pewny ,pewny że to oryginalny przebieg?Wymiany oliwy były na czas (i czy oleje spełniające wymogi)? .Nie było zabaw z przejazdami przez trochę większą wodę?
Post: wt lut 10, 2015 7:45 pm
Co do przebiegu tak co do jazdy tylko asfaltem tak ale co wlane nie wiem
Post: wt lut 10, 2015 8:08 pm
Brak oleju w moście może mieć wpływ na odgłosy. :mrgreen:
Żeby huczało przez olej to chyba musiałby być tam zalany jakiś silnikowy albo GL4 zamiast GL5 i jeszcze trochę trzeba by na tym pojeździć.
Jeżeli był zalany jakikolwiek przekładniowy GL5 to raczej aż tak dużego wpływu to mieć nie będzie.
I jeszcze jedno: huczą zazwyczaj łożyska, zużyte koła zębate bzyczą, gwiżdżą, terkoczą, klekoczą albo robią trach i po zawodach. :mrgreen:
Post: wt lut 10, 2015 8:22 pm
Mi skrzynia na piątce przy małej prędkości robi siach siach siach. Naprawiłem to zakładając simexy. Na stałe. Tylni most też ucichł :mrgreen:
Post: wt lut 10, 2015 8:43 pm
A skrzynia to z kolei gwiżdże. Moja gwiżdże/gwizdała na wysokich obrotach prawie jak kłowe skrzynie w rajdówkach. Ale trzeba przyznać, że zanim to padnie to dużo kilometrów jeszcze może zrobić.
Post: wt lut 10, 2015 11:30 pm
He he, miałem głośne mosty, głośne piasty przednie, zrobiłem z tym porządek to słyszę teraz skrzynię "kłową" i oczywiście wspomniane siach siach siach na piątce, a miało być tak pięknie...
gutek.a4@gmail.com.
