Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:47 pm
Post: czw lut 12, 2015 9:51 am
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie powinno być zużycie prądu na postoju - chyba typ silnika nie ma tu znaczenia ale podaję. W mojej 2.0 v6 wynosi 0,11A. Z racji tego że bardzo mało jeżdżę Vitarą, to chciałem ograniczyć zużycie - obecnie odpinam klemę. Zużycie wydaje mi się trochę za duże, spróbuję odpiąć radio i zegar. Czy takie odpinanie zasilania (myślę o zamontowaniu ręcznego wyłącznika tzw. hebla) będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami np. konieczność każdorazowej adaptacji silnika? Obecne zużycie prądu po ok 3 tyg rozładowuje mi akumulator, co nie jest zdrowe dla niego ale tak wychodzi 0,11 x 24 x 21 = 55
Pozdrawiam,
Andrzej
Post: czw lut 12, 2015 10:08 am
Pobór przy wyjętym kluczyku powinien być w okolicach 0,04-0,06A.
Ten co masz to taki jak mała żarówka. Może alarm lub centralny na pilota masz?
Ja wyłączam alarm w samochodzie który stoi dłużej w garażu - to daje sporo.
Post: czw lut 12, 2015 11:30 am
Nie ma alarmu, a centralny jest na kluczyk tylko. Zegarek ma mieć cały czas podświetlenie? coś radio jeszcze może brać, jak odłacze oba to napiszę ile pobiera.
Post: czw lut 12, 2015 12:31 pm
Hebelek proszę sobie zainstalować w kabinie i nie trzeba klem odpinać. :wink:
______________________________________________
Motóry: XT350-->WR400-->XT600-->WR250-->XT660R
4X4:Samurai 1.3-->K160-->Vitara 1.6 16V
Samochód: GV 2.0 2002
Post: czw lut 12, 2015 12:56 pm
skubi666 pisze:
Jak zegarek się świeci bez włączonej stacyjki to coś masz nadłubane. Nie powinien. Radio może pobierać trochę prądu w trybie standby - są takie które możesz włączyć bez stacyjki i dodatkowo mają podtrzymywanie pamięci.
Tak jak pisze Uziel - hebelek w kabinie i masz z głowy. Ale ogarnąć elektrykę też by się przydało.
Post: pt lut 13, 2015 2:02 pm
Coś chyba rzeczywiście z elektryką musi być pomieszane. Po odpięciu radia zużycie jest 0,10A. Chodzi mi o to czy odpinanie masy nie wpłynie na to że silnik będzie głupiał (konieczna nauka czy adaptacja). Swoją drogą to mam chyba nieźle namieszane w instalacji tylko nie znam żadnego warsztatu w okolicy który może mi coś poradzić, generalnie auto strasznie przymulone jest. Dzięki za info odnośnie podświetlenia - myślałem że ma tak być ;) będę musiał zajrzeć do elektryki
Post: wt lut 17, 2015 6:26 pm
Poodpinałem zbędne kabelki. Zużycie prądu wynosi 70 - 80 mA, Natomiast 20mA pobiera sterownik instalacji gazowej. Radio odpiąłem całkowicie. Czy to komputer steruje podświetleniem zegara? Zaczynają mi kończyć się pomysły - myślę że tem zapalony wyswietlacz może zżerać nadmiar prądu.
Post: wt lut 17, 2015 7:25 pm
70mA w starym samochodzie to wynik moim zdaniem dobry.
Post: wt lut 17, 2015 8:00 pm
Tak, ale martwi mnie świecący cały czas zegar - sterowany jest jakimś napięciem ze stacyjki czy może komputerem? Dzisiaj po podłączeniu akumulatora odpaliłem auto na 10 minut, po kilku min. włączył się check engine i po jakimś czasie zgasł (po ruszeniem potencjometrem otwarcia przepustnicy zgasło i więcej się nie powtórzyło). Czy check zawsze pali się po uruchomieniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika. Mam nadzieję że to normalne bo już nie wiem od czego zacząć diagnostykę ...
Post: wt lut 17, 2015 8:07 pm
U mnie check gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
Nieprawidłowo ustawiony tps powoduje zapalenie sie check.
Komputer raczej nie steruje zegarkiem. Jeśli już to stacyjka a światła pozycyjne powodują jego przyciemnienie. Ale szczerze mówiąc to nie pamiętam jak to w vitarze u mnie jest - jakoś nie zwracam uwagi.
Post: śr lut 18, 2015 11:09 pm
Sprawdź pobór prądu przez sam komputer. U mnie kiedyś, to właśnie komputer odpowiadał za rozładowywanie aku przez noc. Elektronik coś tam przelutował i problem zniknął. A pamiętam, że już chciałem aku wymieniać...
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: czw lut 19, 2015 10:36 am
Sprawdzałem odpinając bezpieczniki, najniższe jakie mi się udało osiągnąć to 70mA, jak znajdę komputer to spróbuję go odłączyć. Z tego co zauważyłem to coś jest wpięte od kabli od stacyjki - ale raczej to sygnał do sterownika od gazu. Auto generalnie trochę szwankuje w różnych aspektach, bo niedomaga z mocą, nie wiem czy to ma związek. Chce zacząć od sprawdzenia elektryki do to mogę zrobić samodzielnie. A tak przy okazji ile sam komputer powinien zużywać prądu? bo rozumiem że każdy moduł sterownika coś tam pobiera, ale tzw. komputer to moduł sterujący m.in. silnikiem i pobiera najwięcej.
Post: czw lut 19, 2015 10:49 am
Komputer masz w GV z prawej strony za schowkiem pasażera. Jest to raczej jeden moduł i do tego oddzielnie immo ewentualnie. W GV z tego roku raczej nie było nic więcej.
Problemy z mocą w tych silnikach z tego co widze na forum są w 80% związane ze zużytym rozrządem.
Edit:
możliwe że podłączając się do stacyjki coś namieszali i zegarek się w szereg z czymś wpiął - dlatego świeci cały czas. Świeci normalnie czy jest lekko ściemniony jak kluczyk wyjmiesz?
ps:
Do GV jest serwisówka na sieci dostępna w PDF - polecam sprawdzenie instalacji zgodnie z informacjami z tego dokumentu.
Post: czw lut 19, 2015 10:54 am
To nie jest GV ;) tylko normalna Vitara - tak jest przynajmniej w dowodzie - czy to coś zmienia?
Tak się obawiałem trochę że to rozrząd ale nie ma jakiś dźwiękowych objawów (a może nie mam porównania) niestety to mnie chyba nie ominie.
Post: czw lut 19, 2015 10:59 am
A, to mi się jakoś ubzdurało że to GV
To komputer masz po lewej stronie nad nogą kierowcy pionowo wtyczkami do dołu. A immo po prawej stronie kolumny kierownicy - nad prawą stopą/kolanem kierowcy mniej więcej
To do vitary będzie gorzej z serwisówką. Jest po rosyjsku na sieci. I jest sensownie napisana nawet.
EDIT:
U mnie rozrząd też był cichy. A po wymianie mam wrażenie, że mam nowy silnik :) Nigdy tyle szwungu nie miał.
EDIT2:
podoba mi się to stwierdzenie że to normalna Vitara a nie GV :mrgreen:
