Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 9:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt lut 13, 2015 2:53 pm
Jak się ma wysokość dystansu sierżanta do "liftu".
Czy to się dobiera do sprężyn? Amortyzatorów? A może i tego i tego.
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: pt lut 13, 2015 3:08 pm
Dobiera się tak, żeby skok mostu kończył się na amortyzatorach a nie sierżancie.
Post: pt lut 13, 2015 6:14 pm
dokładnie
a jakie chcesz amorki tylne dać ?
Post: pt lut 13, 2015 9:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
mi zrobienie dystansu sierżanta zajęło dzień czasu a to z powodu braku uchwytu stołowego na wiertarkę i otwornic do metalu, zrobiłem skośny 5cm/4,3cm
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: pt lut 13, 2015 10:35 pm
Markon pisze:
mi 10 min, nie licząc czekania na wypałki
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lut 13, 2015 11:09 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
gutek.a4 pisze:
Markon pisze:
jak się ma sprzęt to 10min ja spaliłem wiertarkę a przez czas robienia vitary spaliłem 2x2000W boszki 1x1800w boszkę, 2x małe ręczne szlifierki :mrgreen:
MANDARYNA
Post: sob lut 14, 2015 12:00 am
Ja nie mam sprzętu ale wiem komu zlecić i wychodź taniej niż kupować tarcze do fleksa. Mam vitarę 2 lata i spaliłem 2 fleksy i jednego rozwaliłem z nerwów. Ostatnio spaliłem wiertarkę, szkoda mi jej bo miałem ją 7 lat, a wiertarkę stołową stłukłem młotkiem ale dzięki temu skasowałem luz
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lut 14, 2015 6:53 pm
radzik071 pisze:
dokładnie
Amorki - lanos/astra
Markon pisze:
A dlaczego skośny? I z jakiej grubości materiału robiłeś?
A co z linkami ręcznego? Czy przy dużym lifcie/skoku amora coś się z nimi robi?
vviktor
Post: sob lut 14, 2015 7:26 pm
Skośny pewnie dlatego żeby sworzeń miał lżejsze życie, linki zostawiasz w spokoju, materiał wystarczy 6 mm w środek rura dn40
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lut 14, 2015 7:33 pm
dystans sierżanta z blachy 6mm ?
Teraz robię z blachy 10mm a nowe będą z 12mm
Post: sob lut 14, 2015 8:33 pm
Wracając do wysokości dystansu do posiadanych amortyzatorów.
Czy jeśli odkręcę sierżanta i (dla ułatwienia koło) oraz opuszczę most na tyle ile pozwoli amortyzator, to wysokość dystansu mogę wyliczyć mierząc odległość pomiędzy opuszczonym na maksa sierżantem a główką mostu?
Czy może do tego trzeba jeszcze jakoś opuścić most przy drugim kole?
vviktor
Post: sob lut 14, 2015 9:13 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
po co kombinować jak odkręcisz sierżanta uniesie się samoistnie 2cm nad most, jak go podniesiesz do 4cm z drugiej strony zacznie się robić ukos i będzie ok 5cm
ja w sierpniu nie wiedziałem co to jest sierżant a teraz sam zrobiłem lift +4"
MANDARYNA
Post: ndz lut 15, 2015 11:00 am
vviktor pisze:
Po odkręceniu sierżanta od mostu zluzuj jeszcze śruby sierżanta przy ramie. Musisz podnieść tył tak żeby most równo na amortyzatorach wisiał. Następnie wypadało by podpierając podnośnikiem główkę mostu w odpowiednim miejscu ustawić most tek żeby oś wałka ataku w moście była jak najbardziej równoległa do osi wałka wychodzącego z reduktora i jednocześnie tak aby przegub wału przy moście mógł pracować bez naprężeń (te wałki są połączone tylnym wałem napędowym). Wtedy manewrując sierżantem zobaczysz ile i czego tam brakuje. Mniej więcej, bo most przykręcony do sierżanta trochę inaczej się będzie układał.
Chyba wygodniej by było jak byś jeszcze sprężyny wyjął tylne.
ps:
Ja się poddałem i kupiłem gotowca w końcu :)
Post: ndz lut 15, 2015 11:16 am
ja jak bym teraz miał zmieniać to wsadziłbym unibala i zrobił sierżanta od nowa jak np calmini
Post: ndz lut 15, 2015 3:39 pm
To co jest w calmini jest zbyt delikatne. Trzeba by to było poprawić.
