Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:10 pm
Post: ndz lut 15, 2015 9:15 pm
Witam.. Mam problem nie wiem czego to jest wina czy przekładni która była jakieś pół roku regenerowana czy pompy którą już wymieniałem kiedyś czy cholera jeszcze wie czego ale nie mam pomysłu już co robić. Objawy są takie, że po pierwsze: Po ostrym skręcie w lewo lub w prawo samochód podczas jazdy ściąga w stronę którą się skręcało po szarpnięciu kierownicą w stronę przeciwną lekko to ustępuje. Po drugie: Wspomaganie raz działa raz nie, przynajmniej tak mi się wydaje ale w większości przypadków na postoju nie da się skręcić kierownicą tzn. jak stoję gdzieś np. na trawie czy na asfalcie i chce skręcić fajerą w miejscu po prostu nie daje rady ale jak ruszę minimalnie samochodem wszystko wraca do normy.
Co wy o tym myślicie??? Miał ktoś takie objawy???
Post: sob mar 07, 2015 6:25 pm
mam podobne objawy z wspomaganiem, stojąc w miejscu bez podniesienia obrotów wspomaganie nie działa.
rozwiązałeś jakoś problem?
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob mar 07, 2015 7:27 pm
No to u mnie nie ma znaczenia czy jest na wolnych obrotach czy nie zawsze jest to samo... Ale u Ciebie jak się obroty podniesie i wspomaganie działa to ja bym obstawiał pompę wygląda to na to że za słabo pompuje na wolnych...
Post: pn mar 09, 2015 10:45 pm
Panowie.
mam s60 i oddałem auto na wymianę maglownicy
po wymianie okazało się, że auto nie ma wspomagania na wolnych obrotach
wymieniałem pompę na inną i jest ok
zwróćcie uwagę na zawór który jest w pompie wspomagania. W starej się uszkodził po spuszczeniu płynu.
Może nie działa właściwie, on dostosowuje ciśnienie w zależności od obrotów.
pozdro
Post: wt mar 10, 2015 7:01 am
A kto wie gdzie w vitarowej pompie szukać tego zaworu???
Post: wt mar 10, 2015 7:11 pm
mam jeszcze pompę od 1,6 obczaję czy mi podejdzie jak kiedyś uda mi się wrócić z pracy za dnia
gutek.a4@gmail.com.
