Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:12 pm
Post: wt lut 17, 2015 6:13 pm
Witam forumowiczów.
To mój pierwszy post, a pierwszy z racji nowego nabytku.
Nie jestem biegły w wyszukiwaniu i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Może ktoś mi pomoże w kwestii liftu 5cm nadwozia w vitarlarwie 2.0 v6 long z 1995, którą posiadam.
Otóż, to auto w automacie. W zasadzie wiem "teoretycznie " co i jak ale?
Jak się zabrać do drążka skrzyni automatycznej.
Domyślam się, że to linki itp. ale jak to dobrze zrobić by działało jak teraz, i nie zepsuć.
Jeśli ktoś posiada opisy, rysunki jak to jest skonstruowane i jak to wykonać to z góry dziękuję.
Na dniach ruszam z remontem całościowym więc z chęcią będę się dzielił doświadczeniami na ramach forum,
a nie ukrywam sam się do tego zabieram :)
Tomek
Post: wt lut 17, 2015 8:25 pm
A potrzebny ci ten bodylift do czego?
Post: wt lut 17, 2015 9:00 pm
Tak po prawdzie to szykuję auto w teren. Lecz nie tylko.
To raczej auto na co dzień do miasta i w teren w wolnym czasie.
Chcę zacząć od podniesienia nadwozia przy okazji jego naprawy.
Następna kolej to zawieszenie, większe koła.
itp. ...
Post: wt lut 17, 2015 10:28 pm
A nie lepiej najpierw liftować zawias od razu 4" i bodylift ci jest nie potrzebny, no chyba że chcesz wsadzić coś więcej niż 30". Z tym że w longu z 75KM pod maską to nie wiem jak to pojedzie. Jak coś to zawias liftuj 2" tj +/-5cm, zakładaj 29" koła i ciesz się longiem. A lift budy zostaw sobie na przyszłość jak ci zawias wyliftowny nie wystarczy :wink:
Post: wt lut 17, 2015 10:33 pm
To 2.0 V6 a nie jakieś 75KM. :mrgreen:
Bodylift można by zrobić ale tylko tyle żeby zrobić ciut więcej miejsca między ramą a nadwoziem - łatwiej wypłukać błoto. Z 2 cm wystarczy. :mrgreen:
Post: wt lut 17, 2015 11:05 pm
koziołek pisze:
:lol: Szybko czytałem i nie doczytałem że V6, a odrazu skojażyłem diesla mazdy i automat co 75KM :lol: :mrgreen:
Post: wt lut 17, 2015 11:47 pm
czy przy lifcie zawieszenia 2" wejdą koła 235/75/15
czy trzeba jeszcze bude liftować
Post: śr lut 18, 2015 4:43 pm
No macie rację.
Tak szczerze to nie upieram się przy body, ale tak pomyślałem że przy okazji naprawy budy waro to zrobić.
Szykuję sobie auto raczej nie do hardcorowej jazdy .
Szczerze to i tak spędzi 90% czasu na asfalcie.
Ale.
Nienawidzę dziur w jezdni, leżących policjantów itp.
Na co dzień poruszam się s60 i robię sporo km.
A to auto jest rozwiązaniem na czas spędzany w pracy, jazda asfalt, i dojazd do klientów budujących sobie domy tam gdzie nie ma dróg.
Jechałem czas temu Patrolem i mimo, iż osiągałem max 80km/h nikt mi nie zajechał drogi :]
Ba, kierunkowskaz i zmiana pasa, bo już bylo dla mnie miejsce.
No i oczywiście można było na dachach tych wokoło rysować :)
A tak serio, chcę podłubać przy aucie jak kiedyś, kiedy remontowałem zastawę 750.
Spostrzeżenie dzisiejsze.
Czy to normalne, że automat podczas zmiany z N na D lub R wyraźnie szarpie ?
Nigdy automatu nie miałem i nie chciałem mieć ale może to tylko mit?
Pozdro
Tomek
Post: śr lut 18, 2015 8:24 pm
Szarpać jakby Cię koń w fotel kopał nie ma prawa, ale delikatne "pociągniecie" może wystepować i nie powinno Cię to niepokoić. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: czw lut 19, 2015 10:04 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Czym mocniej szarpie tym bliżej końca skrzyni :(
Wymień olej jak dostanie świezy to szarpanie zmaleje
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: ndz mar 01, 2015 5:10 pm
W zasadzie to szepnięcie jest wyczuwalne ale kawa się z kubka nie wylewa, piwo z resztą też :)
Faktem jest, że auto kupione z Niemiec, sporo chyba stało i wszystkie płyny będę wymieniał, na dniach.
Po sprawdzeniu obecnie, to poziomy są na max - w skrzyni także.
Może się zdarzyć, że przed sprzedażą ktoś je powymieniał, ale okaże się po wymianie.
Mam jeszcze pytanie.
Jeśli auto stoi na wzniesieniu to po puszczeniu hamulca może się cofać?
Mój stacza się wolno do tyłu.
Wzniesienie spore ( wjazd na garaż wielopoziomowy...)
Tomek
Post: ndz mar 01, 2015 9:16 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Na lekkim podjeździe się nie cofa na bardziej stromym może się cofać. A wszystko zależy ciśnienia w skrzyni jedna auto ma większe ciśnienie i mocniej trzyma pod gorę drugi ma mniejsze i toczy się w tył z mniejszej góry.
Post: ndz mar 01, 2015 9:31 pm
To trochę mnie to uspokoiło, bo to mój pierwszy automat :)
Dzięki.
Pozdro
Tomek
Post: czw lis 19, 2015 7:50 pm
Żeby nie zakładać nowego tematu odkopię ten, mam pytanie odnośnie bodyliftu w vitarze automat, jak to jest ze skrzynią ? ile można podnieść ? co trzeba przerobić przy dźwigniach ?
Błoto wciąga :D
____________________________________
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-tył felicja kombi, amory omega
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: czw lis 19, 2015 9:53 pm
mieszek reduktora trzeba przegiąć w przód tak samo jak w manualu.
mieszkowi biegów body-lift nic nie koliduje (chyba, że pół metra to linki braknie :wink: )
