Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Long lift 2"
Post: sob lut 21, 2015 8:17 am
mam parę pytań odnośnie liftu zawieszenia o 2"
czy przy lifcie 2" wejdą opony 235/75/15 ?(nie chce liftu 4")
czy trzeba jeszcze dodatkowo robić body lift? (ewentualnie podciąć nadkola,o ile cm?)
czy muszę opuszczać przedni dyfer?
Jakie amortyzatory na tył?
o ile obniżyć przednie amortyzatory?
czy trzeba przesuwać sworzeń wahacza?
jakieś inne rzeczy które trzeba zrobić przy lifcie 2" ?
Lift na przód http://allegro.pl/sprezyny-lovells-suzu ... 78937.html
Lift na tył Fokus(tył)
Post: sob lut 21, 2015 10:03 am
Dystans sierżanta ? jaki ?
Post: sob lut 21, 2015 12:23 pm
4 cm dystans sierżanta
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob lut 21, 2015 8:34 pm
dystanse wałów ?
Post: sob lut 21, 2015 11:18 pm
lovels na przód będzie dużo sztywniejszy niż oryginał i pogorszy też wykrzyż. (wolał bym podkładki - tak samo badziewne a dużo tańsze)
bez obniżenia mostu możesz dać dystanse amorów 3cm ale nie zmieścisz tam przesunięcia anty tarta
focus na tyle daje jakieś 11cm liftu :wink:
możesz go skrócić ale zrobi się jeszcze sztywniejszy
może lepiej znaleźć coś innego
do liftu tyłu o 5cm dystans sierżanta 4-5cm i dystans wału 1cm
do tego amorki +5 lub max +7cm
do 235/75R15 5cm liftu wystarczy
Koncepcja liftu 5cm i do tego body lift 5cm wg mnie jest dużo gorsza niż sam lift 4"
Do czego ma służyć to auto ?
Post: ndz lut 22, 2015 2:15 pm
Auto wycieczkowo / terenowe z tym że teren lekki
jeśli wystarczy lift 5cm do opon 235/75/15 to body lift jest mi zbędny
czyli przód dystans amorów około 4cm to samo sierżant
amory tył +5 od jakiego auta podpasują ?
sprężyny tak jak pisałem lovells na przód na tył może felicja ? ona nie jest progres da się przyciąć
czy przy lovellsie +2"na przedzie będzie efekt tatry,jak go zwalczyć przesunąć sworzeń?
Auto w budowie więc wszystkie podpowiedzi mile widziane
auto tak jak pisałem na wyprawy z elementem terenowym,do terenu zrobiłem sobie samuraia
Post: ndz lut 22, 2015 2:27 pm
Radzik jaki jest najkrótszy dystans przednich amorów,żeby przesunięcie anty tatry zrobić ?
Post: ndz lut 22, 2015 8:45 pm
zajxt pisze:
Nie trzeba robić przesunięcia aby ustawić kąt pochylenia koła. można zrobić fasolki na górnym otworze mocyjącym zwrotnice w amortyzatorze albo użyć specjalnych śrub do tego przeznaczonych.
Post: ndz lut 22, 2015 9:20 pm
radzik071 pisze:
:shock:
a to niby czemu ?
Post: ndz lut 22, 2015 10:40 pm
czaya pisze:
radzik071 pisze:
:shock:
a to niby czemu ?
nie wiem nie znam się ale pewnie dlatego że jeśli twarde to się nie ugną, z własnych obserwacji od merca 300D w standardowej vitarze nie chcą się uginać i ograniczają wykrzyż, po zamontowaniu długich wahaczy, stalowego mostu i cięższego silnika zaczęły poprawnie pracować.
zresztą dawanie lovecośtam do wycieczek to przerost formy nad treścią bo springi merca są dobre ale kto bogatemu zabroni?? lepiej te pieniądze dać na lepsze amory
uda się zrobić dystans amora o wysokości 3 cm z niewielkim przesunięciem, bo przesunięcie będzie niewielkie
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lut 23, 2015 1:18 pm
jakieś przesunięcie się faktycznie zmieści w dystansach amorów 3cm ale czy wystarczy ?
to już chyba lepiej te śruby mimośrodowe
Lovels na wyprawy szutrowe bedzie git - twardy, bez wykrzyży ale można szybsze odcinki zrobić z załadowanym autem.
Na tył na wyprawy to faktycznie podcięty focus może być dobry (podciąć te rzadsze zwoje)
felicja nadaje się tylko do krótkiej vitary i to jak ktoś jeździ max w 2 osoby - na wyprawy na pewno nie
Post: pn lut 23, 2015 2:53 pm
radzik071 pisze:
nie odpowiedziałeś mi czemu bez wykrzyży
Post: pn lut 23, 2015 6:35 pm
Czyli
przód lovells+2"
tył Focus podcięty (od sztywniejszej strony)
dystans amorów przód 3cm z przesunięciem (ewentualne fasolki lub śruby mimośrodowe)
dystans sierżanta 3cm
dystans wałów 1cm
Amortyzatory tył +5 od jakiego auta podpasują
i opony 235/75/15 wchodzą spokojnie ???
Post: pn lut 23, 2015 8:21 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
zajxt
zrób se 4 cale i będziesz miał na przyszłość robota ta sama co przy 2 calach a fura będzie wyżej stać i możliwości terenowe większe samochodu
Post: pn lut 23, 2015 9:37 pm
czaya pisze:
radzik071 pisze:
Gutek odpowiedział
gutek.a4 pisze:
nie wiem nie znam się ale pewnie dlatego że jeśli twarde to się nie ugną, z własnych obserwacji od merca 300D w standardowej vitarze nie chcą się uginać i ograniczają wykrzyż....
wszystkie irony, trail mastery lovelsy omelsy są dużo twardsze i ograniczają wykrzyż
Za to na wyprawy zapakowanym autem będą w sam raz.
