Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:21 am
Post: czw lut 26, 2015 10:40 pm
Witam, zabrałem się ostatnio za światłą przeciwmgłowe bo nie świeciły. Instalację z tyłu ogarnąłem. Dochodzą dwa przewody jak włączę to mam 12V na nich. Niestety jak podepnę żarówkę to spada do zera. Zmierzyłem co i jak, przejście jednej żyły jest od przełącznika, drugiej nie ma. Przychodzi +12 a masa gdzieś ucieka. No to podpiąłem ten plus do żarówek, a masę do masy lamp. Świeci aż miło tylko szajby dostałą kontrolka od załączenia świateł przeciwmgłowych. Jak są włączone mijania wszystko gra, jak przełączę na pozycyjne lub wyłączę w ogóle to się zapala, ale jak wcisnę przycisk to gaśnie. Wygląda tak jakby przełącznik dostawał masę przez żarówkę i z tego powodu się zapalał.
Przełącznik jest w porządku, podmieniłem z tym od podgrzewania szyby i to samo się dzieje.
Miał ktoś takie przeboje?
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: pt lut 27, 2015 10:59 am
może to dlatego że światła są sterowane masą ??
Post: śr mar 04, 2015 2:22 pm
Schematy niestety milczą. Jak by miało być sterowane masą to chyba dawało by - na załączenie a daje +.
Post: śr mar 04, 2015 2:38 pm
Z tego co pamiętam to przeciwmgłowe tylne mają własną masę i są nią sterowane. Musisz odnaleźć kompletną wiązkę przeciwmgłowych - dopiero zadziała.
Post: śr mar 04, 2015 6:29 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
plus bierzesz z przewodu z minus z obudowy lub karoserii powinny się zapalać
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: śr mar 04, 2015 6:51 pm
dobrze Mariusz piszę ja po odnalezieniu wiązki sprawdzałem i tak było z tyłu bo z przodu miałem sajgonki 8)
Post: śr mar 04, 2015 10:23 pm
Markon pisze:
Jak u mnie tak zrobiłem to bezpiecznik tylko zadymił po włączeniu przeciwmgłowych. Stwierdziłem podczas przenoszenia na klapę, że nie ma sensu masy dodatkowej ciągnąć :roll: Jak po tym eksperymencie podłączyłem + i - z wiązki która oryginalnie szła do przeciwmgłowych tylnych to dopiero zadziałało. Czary?
