Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lis 19, 2008 7:12 am
Witam kolegów ,mam silnik 1.6 8V przejechane 130000 mam książkę serwisową od tego autka wiec raczej wiarygodny.
Elementy napędowe nie zużyte co świadczy o prawdopodobnym przebiegu ale od pewnego czasu zaobserwowałem ubytek oleju.
Silnik nie dymi nie mam ubytków z pod miski, lekko się rosi pod aparatem zapłonowym.
Ubytek mam ok 0.5l na 1000km czy to jest normalny objaw ??
Czy w tym silniku uszczelniacze zaworów lubią popuszczać olej ??
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: śr lis 19, 2008 8:08 am
u mnie jest tak:
Poci się przy misce i pod aparatem zapłonowym. Dodatkowo olej leci z pod pokrywy zaworów wszelkimi możliwymi miejscami, dość intensywnie (w weekend się za to zabieram). Mam LPG (ponoc ma to naczenie, bo czasem silniki lubią sobie łyknąć oleju). Przy takim stanie wlewam ~1 litr oleju na 10000 km. Więc chyba coś dużo Ci bierze tego oleju :?
Post: śr lis 19, 2008 8:38 am
Też mam LPG od miesiąca a wcześniej nie dostrzegłem ubytków za krótko mam Vitarkę.Poszukam dzisiaj dokładnie może gdzieś cieknie.
Post: śr lis 19, 2008 6:05 pm
Witaj,u mnie pociło się przy aparacie zapłonowym i z pod pokrywy zaworów-od strony kabiny-koszt wymiany i robocizny 220zł razem z wymianą gumowej osłony przegubu.
Do tego coś tam kapnie z miski olejowej(dwie krople jak auto postało weekend)-mam tam chyba niedbale silikon wciepany.Po przejacheniu 13tys kilometrów dolałem 0,5 litra oleju i stan był full,więc dużo ci bierze.
pozdrawiam i naprawiaj bo szkoda autka
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr lis 19, 2008 9:35 pm
a jaki masz olej
Post: śr lis 19, 2008 10:10 pm
Roberts39 pisze:
Ubytek mam ok 0.5l na 1000km czy to jest normalny objaw ??.
Bym się nie przejmował.... Moja też trochę bierze.
Post: czw lis 20, 2008 6:32 am
Silnik nie wydaje żadnych podejrzanych dzwięków,pracuje równo ,ma Powera:) wiec tak jak piszesz chyba to oleję.
Też może być taka opcja ,ze za mało wlałem przy wymianie oleju i filtra.
Post: czw lis 20, 2008 9:59 pm
hej :)
ja mam moja vitarke od 3 miesiecy
z tego co zauwazylem mi wycieka gdzies od spodu chyba spod uszczelki
od kiedy mam vitarke a jezdze ja codziennie dosc duzo to dolalem 0,5 litra oleju
Post: wt gru 02, 2008 6:44 pm
Kolega Slaw pytał jaki mam olej ,mam 10w40 Shell dzisiaj sprawdziłem stan i ubyło :cry: .
Brak wycieków może gumki na osłonach zaworów leją ??
Macie koledzy pomysł jak się do tego zabrać bo to mnie lekko denerwuje.
Post: wt gru 02, 2008 6:53 pm
Nowe Peugeoty 406 potrafiły łyknąć 0,8/1000 i ASO twierdziło że tyle dopuszcza producent :wink: :lol: .
Ja chce spróbować olej:
http://moto.allegro.pl/item486876290_ca ... tanio.html
Jego duża lepkość w wysokich temperaturach powinna zmniejszyć zużycie oleju i poprawić smarowanie przy ekstremalnym obciązeniu silnika.
Post: wt gru 02, 2008 10:19 pm
pólosyntetyku to vitara lubi wziasc zwłaszcza jak na wyskoch obrotach chodzi
masmo to dobry olej :wink:
Post: śr gru 03, 2008 10:04 am
Ale nie wiem czy ten olej ma sens w vitarze - chyba że takiej co non stop jeździ w terenie z gazem do podłogi - to olej do mocno wysilonych jednostek.
I prawdopodobnie wzrośnie po jego zastosowaniu zużycie paliwa.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr gru 03, 2008 4:29 pm
[quote="slaw"]pólosyntetyku to vitara lubi wziasc zwłaszcza jak na wyskoch obrotach chodzi
Dziękuję za podpowiedzi czyli przejść na jakiś olej mineralny 15W40 ??
Dzisiaj mechanik dokonał pomiarów ciśnienia i ma się to tak :
1-10.3
2-9.0
3-10.2
4-10.2
coś się dzieje na 2 cylinderku.
Czy to juz jest agonia motorku ?? zostawić tak jak jest i jeżdzić ??
Świece mają idealny nalot jak książka pisze a oleju ubywa.
Post: śr gru 03, 2008 4:43 pm
Roberts39 pisze:
1-10.3
2-9.0
3-10.2
4-10.2
U mnie też 2 cylindy miały coś koło 9-ciu i auto jeździ. To nie są młode auta i nie można oczekiwać że silnik będzie miał fabryczne parametry.
Chalski pisze:
Moja nie jest autem na codzień i do dużych przebiegów, a w terenie może się zdarzyć że będzie ciężko piec musiał robić przy słabym chłodzeniu.
Post: śr gru 03, 2008 10:55 pm
ja od zawsze stosuje Texaco Premium 15w/40 to naprade swietny olej
stosuje go juz dobrych kilka lat i jest ok
